Bmw r1150rt geen remlicht meer ?
msg
5 jan 2014
77
Zuid-Limburg
Het gaat om een 1150 rt uit 2002 .en deze heeft geen remlicht meer ..voor en achter niet ,er zit ook geen stroom op de kabels ?(waarschuwings lampje brand en abs knipert,abs werkt gewoon) dit systeem loopt via de abs pomp ..iemand een idee wat dit kan zijn ..zekeringen zijn ook goed ..
Clank
25 okt 2016
1.413
366
Helmond
Volgens het werkplaatshandboek komt het signaal van de abs module af. PIN 54 om precies te zijn.
Je kunt even kijken of er daar wel stroom op staat als je remt, zo niet zou ik in die abs module gaan zoeken. Maar dat zou ik niet zelf doen.
  • Like
Waarderingen: msg
too
12 sep 2004
2.906
153
hardinxveld-giessendam
ik zou even goed de stekker van de ABS module bekijken die willen bij het wisselen van remvloeistof nog wel eens wat remvloeistof meekrijgen en dan wil er nog wel eens wat corrosie optreden. ook de PCB er onder kan er door beschadigd worden en dan krijg je dit soort storingen.
  • Like
Waarderingen: msg
msg
5 jan 2014
77
Zuid-Limburg
Oke ik ga dat eens bekijken ..anders ga ik het aanpassen..
msg
5 jan 2014
77
Zuid-Limburg
Oke bedankt ik ga dit ook eens nalopen ..
msg
5 jan 2014
77
Zuid-Limburg
Waar kan ik pin 54 vinden ..zit Deze achter op de pomp ..zoon grote stekker
msg
5 jan 2014
77
Zuid-Limburg
Ik had wel nog een andere fout gevonden..op de pomp zit die zwarte stekker ..deze los gehaald en daar zat een pinetje (37)omgebogen ..dus niet in de stekker ??
too
12 sep 2004
2.906
153
Anders dan omzijl ik het ..ik heb dan wel remlicht alleen de foutmelding blijft
en geen rembekrachtiging meer. de ABS/bekrachtiger is redelijk makkelijk te verwijderen en overbruggen maar alleen het remlicht er om heen leiden gaat niet lukken want het signaal voor het licht en het starten van de bekrachtiger zijn het zelfde signaal.
msg
5 jan 2014
77
Zuid-Limburg
Ik.laat alles intact ..en ga vanaf stuur en de voetrem compleet nieuw aan leggen
orangektm
9 apr 2009
685
100
Ik heb zelf deze BMW gehad let op dat bij een defecte lamp de abs al waarschuwing geeft.
Dus je zal eerst de bedrading door moeten meten weerstand meting daarna belast meten.
Zo weet je of dat goed zit daarna kan je verder.
msg
5 jan 2014
77
Zuid-Limburg
Ik.moet weten waar ik.pin 54 kan vinden...is dat de grote stekker aan de achterkant van de pomp op de printplaat
