BMW R1200RT ervaringen e.d. Deel 15
Alpenmeister
11 jul 2013
105
België
Gegroet. Ik rijd op een R1200R, en kijk tijdens dit seizoen, al valt het weer dit jaar goed mee, al eens met jaloezie naar het scherm en de zadelverwarming van een RT. Kijkend naar wat tweedehands DOHC’s (90th anniversary versie is wel mooi) vroeg ik mij af of het de moeite is te zoeken naar een exemplaar met BMW radio èn Navigator. Hoe zat het met BT in 2013? Zijn die twee apparaten gekoppeld, en als een systeem te koppelen aan je headset, of moeten die elk apart gekoppeld worden aan je helm?
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.015
378
61
Schiedam
De overstap van een R naar een RT zal je goed bevallen, ik ben langer geleden van een R1150R overgestapt op een R1150RT: wat een luxe dat je niet meer vol in de wind en/of regen zit en relaxed rechtop kunt toeren. Zadelverwarming hoeft van mij niet en gebruik ik ook nooit wegens mijn angst voor broei.
De DOHC maakt gebruik van een opgebouwde Navigatie houder, dat hoeft dan niet perse een BMW Motorrad houder te zijn. De BMW houder is direct te herkennen aan de 4 knopjes aan de linker zijkant. Verreweg de meeste R1200RT-LC en R1250RT hebben een geintegreerde Navigatie houder.
Over Bluetooth koppeling is nogal wat geschreven in het Navigator VI topic, kijk daar ook eens.
Wobbert
22 mrt 2006
1.758
29
Almere
Zo, het foutje van met 'open koffer rijden' is ook weer hersteld ;). Op elke koffer is het hoekje wat afgeschuurd en gelijk gemaakt zodat er geen plamuur aan te pas hoefde te komen. De andere koffer ook maar meteen laten spuiten want daar zaten ook wat beschadigingen op. Ja, dus net daar waar geen folie zat ;(
Nog wel even wat lakbeschermingsfolie erop laten zetten nu. Maar zo mooi als het net gespoten is :9~
rolandkamp
12 sep 2017
30
10
35
Ik heb bij aankoop van m'n RT het bagagerek vervangen door een exemplaar van SW Motech, omdat ik daar ook al een koffer van had liggen. Nu was het demonteren van het BMW rek niet zonder slag of stoot en uiteindelijk heb ik na twee bouten "succesvol" eruit te draaien de handdoek in de ring moeten gooien en de resterende twee bouten van het rek uitgeboord:
Daarnaast zijn de twee messing bussen waar de bouten wél uit zijn geraakt ook niets meer waard - deze draaien nu namelijk ook door:
Mijn vraag is hoe dit op een nette wijze te herstellen zou zijn? Ik heb het rek voorlopig niet in gebruik of nodig, maar zou het wel een fijn idee vinden als er iets bruikbaars in de kast ligt voor als er ooit nog eens een mooie 2e hands BMW koffer voorbij komt.
Enige wat ik zelf kan verzinnen is het compleet uitboren van de resterende schroefdraad - vervolgens door het plastic heen boren om aan de bovenkant van het plastic een (verzonken) bout te kunnen steken. Maar echt fraai zal dat er niet uit gaan zien. Wie heeft de gouden (of messing) tip?
abhteh
29 okt 2013
792
47
66
Heemskerk
Ik weet niet hoe technisch/handig je bent, maar messing busjes er uitboren, opnieuw (grotere) draad tappen en er de juiste helicol er in lijmen is een optie.
PieterMX
27 feb 2006
1.233
41
33
Doorwerth
Draait de messing bus zelf door (in het plastic) of draait de bout door, oftewel is het schroefdraad af?
In het eerste geval de messing moer eruit halen en een nieuwe erin verlijmen, in het tweede geval is de optie die @abhteh aangaf een goede...
rolandkamp
12 sep 2017
30
10
35
De messing bussen draaien door in het plastic. De bouten zaten namelijk zo vast (en dit gebeurt vaak, zo lees ik) dat de verbinding tussen plastic en messing het eerder begeeft dan dat de bout uit het messing draait.
Wat zou een handige manier zijn om de messing bussen eruit te krijgen? Het plastic zit er volgens mij omheen gegoten.
MotoMarz
16 apr 2003
19.270
107
45
Appelscha
www.bovendewol.nl
Zadelverwarming heb ik ook niet veel aan.
Radio en navigator?
Waar heb je die voor nodig?
Als je bluetooth set in/aan de helm hebt, kun je je telefoon koppelen,
en muziek of radio vanaf de telefoon luisteren.
En ook navigeren gaat prima met de telefoon in je binnenzak.
(Of zet die in een houder op je stuur.)
RG-gamma
29 nov 2009
14.847
2.498
Een nieuwe kost 66,- zou daar niet voor gaan zitten tobben.
rolandkamp
12 sep 2017
30
10
35
Ik had van de garage vernomen dat ze enkel als complete set verkocht worden, dan ben je rond de 400 euro kwijt. Heb ook nergens iets gelezen dat iemand het kon oplossen door enkel het rek te vervangen. Als je me ongelijk kunt bewijzen dan heb ik daar wel oren naar :)
RG-gamma
29 nov 2009
14.847
2.498
Dat moet je even het bouwjaar doorgeven.
MotoMarz
16 apr 2003
19.270
107
45
Appelscha
www.bovendewol.nl
Steek jij hem in je binnenzak ? is hij gekoppeld met iets ?
Telefoon gekoppeld aan de communicatieset in de helm via Bluetooth.
Daardoor kan ik de gesproken instructies dus volgen, maar ook muziek luisteren.
Telefoon zorgt zelf dat muziek even weggedrukt wordt als navigatie-app iets wil vertellen.
Ik gebruik Here WeGo als navigatie-app.
Muziek luisteren doe ik of van de lokale mp3-voorraad op de telefoon, via spotify, of webradio.
Spotify en mp3 zijn ook te bedienen (pause/play, next/back) met de knoppen op de helm.
ootje
Dolce far niente
3 apr 2006
33.617
553
54
Tussen zout en zoet
Nieuwe trekbussen erin zetten.
ootje
Dolce far niente
3 apr 2006
33.617
553
54
Tussen zout en zoet
Mooi hoor !
Maar als je dan toch bezig bent: waarom scoup je die plekken waar die BMW plaatjes zitten niet weg ?
Zelf ook gedaan: erg mooi.
Helaas niemand die het opvalt.
Wobbert
22 mrt 2006
1.758
29
Almere
Heb ik ooit eerder gevraagd aan de huis-spuiter van VanHarten, maar die raadde het mij indertijd af. Dus maar niet gedaan. En nu dus ook niet.
ootje
Dolce far niente
3 apr 2006
33.617
553
54
Tussen zout en zoet
Jammer; slecht advies of slechte spuiter.
Ik heb het hier op 't dorp bij de plaatselijke schadeboer laten doen.
Zit na 8 jaar (misschien wel langer) nog steeds prima.
...Ron...
8 nov 2006
28.846
260
www.marktplaats.nl
Facebook
link
Heb jaaaaaaaaaaaaren geleden exact hetzelfde gehad. Nog een bijna nieuwe brommert, en ik dacht : ik laat ff leuk het bagagerek spuiten.
Ook de boel zo gaar als wat..., heb ik een oplossing voor bedacht.
Moet ik ff zoeken..., had er destijds foto's van gemaakt !!
Het valt wel in de categorie fröbelwerk, maar..., als ik nu het ding er vanaf wil halen, dan is dat zo gepiept, en..., de bevestiging van het rek is gewoon net zo stevig als origineel :-))
Wobbert
22 mrt 2006
1.758
29
Almere
Kan ik voor de volle 100% bevestigen want heb toen hetzelfde gedaan. Ik had al gezocht naar foto's maar helaas.
...Ron...
8 nov 2006
28.846
260
www.marktplaats.nl
Facebook
link
FF denken hoor..., ik weet nog dat bij mij de boel wel iets los kwam, maar daarna die iets conische messing bus begon door de draaien...
...heb toen (dat weet ik nog) het bagerek iets omhoog getild, en de bout met een baby-zaagblaadje doorgezaagd..., met dit als resultaat. (x) draadbus verkleind.jpg
RG-gamma
29 nov 2009
14.847
2.498
Ben er ondertussen achter dat de BMW van Roland uit 2012 is,laat die nou net weer een ander rek hebben dan de latere
RT,en ook een stuk prijziger,
...Ron...
8 nov 2006
28.846
260
www.marktplaats.nl
Facebook
link
Had wel ergens foto's, maar..., zijn weg. Ofzo. In ieder geval ff niet te vinden.
Maar..., ik weet nog, dat de bout die in die messing bus zit, alleen bereikbaar is vanuit de achterlichtunit.
Ik heb dus die originele bout doorgezaagd, en dan druk je 'zo' die messing bus uit de kunststoffen bagagedrager.
So far, so good. En nu ??
Nou..., goed nagedacht, en in de bak met 'rommeltjes' DE oplossing gevonden. Want met een gewone moer bereik je ook helemaal nix..., want die 'valt' van bovenaf in de bagagedrager, en vast draaien, ho maar.
Duszzz...., ik heb voor aan elke kant een M6 vleugelmoer gepakt, en 1 vleugel er van af geknipt.
Via het achterlicht heb ik een M6 x 30 (ofzo) imbusbout door het frame, en dus ook door de kunststof drager gedrukt.
Van 'bovenaf' een tandveerringetje over de M6 bout heen laten glijden, en met een punttangetje, via die ene overgebleven vleugel, de ontvleugelde-vleugelmoer over de M6 bout gehouden, en van onderaf de imbusbout aangedraaid.
Omdat er nog een vleugel aan de vleugelmoer zit, kan het ding niet ronddraaien in de kunststof drager, en je trekt daarmee de boel net zo netjes vast, als dat het origineel zit.
Voor de lezer die geen idee heeft hoe de drager vast zit, is het bovenstaande totaal niet te begrijpen, maar..., voor de pechvogel die zo'n verrot gedraaide messing bus heeft, zal het ongetwijfeld zo helder zijn als wat... :)
