Ik zie hier een discussie over banden, maar zie dat je in deze post ook aangeeft dat je de vering niet ingedrukt krijgt? Zou je daar niet naar moeten kijken dan?even twee vraagjes voor de r1150r rijders. (of tweede generatie 850). Hoe stug is julllie achterveer? als ik op mijn zadel leun kan ik de motor nauwelijk in de vering drukken. De veervoorspannings staat op standaard.
En de tweede vraag: ik heb nu pilot road 4 gt banden er onder liggen (op aanraden van de dealer) Echter vind ik dit een waardeloze band. Ik stel niet zoveel eisen aan een band. rond en zwart is meestal genoeg. Maar deze band is zwaar drama. Enorm gevoelig voor lengte richels en heel erg de bocht invallen.Michelin komt er dus niet meer op. Maar waar rijden jullie mee en hoe is jullie ervaring daarmee
Sorry mijn fout moet Mpartz zijn.Het enige wat ik daar vind is dat ze op maat gemaakt worden.
Dan moet ik dus alles in gaan meten.
Ik had gehoopt dat iemand ze gewoon heeft liggen.
Ik zal morgen eens rond gaan bellen
Ik ben tevredenNiemand hier iets te melden over z'n motor dus lijkt er op dat iedereen tevreden is
Hallo, ik heb een R1150R, 2002, waar ik sinds kort het probleem heb dat mijn tank vacuum zuigt.
Heeft iemand hier ook last van (gehad)?
En mogelijke oplossing
Bekijk bijlage 1545509
Groet Hans
Dan klinkt dat idd als een tank die vacuüm trekt. Vervelend...De motor houdt in en de tankdop gaat moeilijk open en als ie opengaat hoor je een zuigend geluid.
Er komt geen benzine uit de ontluchting slangen
Nee, dit is een "gewone" de Rockster heeft andere koplampen.Is dat het rockster model ?
Mooie fiets
Ik zou de handel eens opnieuw instellen, want die lijkt te veel veervoorspanning te hebben.
Schokdempers instellen
probleem is opgelost. De ontluchtingsslang zat klem tussen tank en frame.Dan klinkt dat idd als een tank die vacuüm trekt. Vervelend...
Ik kan zo snel even niet vinden waar de tankontluchting zit. Wat ik online kan vinden zit de ontluchting via slangen in de tank zelf. Maar not so sure... Zou even een BMW garage of je eigen motorzaak op de hoek raadplegen. Die zullen dit wel weten.
Fijn dat het is opgelost!probleem is opgelost. De ontluchtingsslang zat klem tussen tank en frame.
Was de eerste klus op een maandagochtend om acht uur zeker ...De tank is er afgelopen jaar af geweest voor een nieuwe brandstof pomp, bij een bmw dealer.
