Zodra ik weer tank zal ik het je zeggen . Heb vanwege hart-revalidatie nog niet de energie om grotere stukken te rijden..Hoe is het verbruik met die Getillt set?
Zou ze er direct uit halen als het meer is,Hoe is het verbruik met die Getillt set?
Als je het verschil in motorgedrag merkt boeit dat hele verbruik niets meer hoor. Motor word er zoveel krachtiger en soepeler door (bij een 1100).. en wat ik overal heb gelezen vooraf; verbruik blijft hetzelfdeZou ze er direct uit halen als het meer is,
Even serieus misschien is het verbruik iets hoger maar het makkelijker rijden wat het blok doet zal dan voor de hobbyrijders
onderons toch geen probleem zijn.
Wacht, de benzine borrelt op bij de olievuldop?Vandaag mijn r1100r naar de garage kunnen brengen, eerder had ik al extreem hoog benzine verbruik (1 op 10). Nu begon er benzine bij de olievuldop op te borrelen... er gaat iets goed mis in dat blok, ik zou alleen niet weten wat...
Ik heb geen idee hoe het komt. Maar ik heb t idee dat ze teveel benzine geven (want hij stinkt) en verkeerd getimed staan (valt geregeld uit als ik het gas dicht gooi, voor een stoplicht bijvoorbeeld).Wacht, de benzine borrelt op bij de olievuldop?
Injectoren die open blijven staan waardoor benzine langs de cilinders de carter in loopt??
Psies, en 1 op 10 klopt ook niet.Ik heb geen idee hoe het komt. Maar ik heb t idee dat ze teveel benzine geven (want hij stinkt) en verkeerd getimed staan (valt geregeld uit als ik het gas dicht gooi, voor een stoplicht bijvoorbeeld).
Die had ik gelukkig recent vervangen, maar het oliepeil was nog goed. Maar toen ik de dop open deed rook het alleen naar benzine en zag ik gelukkig niks geks verderDamn... Olie in die tijd nog eens gepeild dan? Want als de benzine bij de olievuldop omhoog borrelt zal die carter goed vol zitten. Van smeren zal dan ook nog maar weinig spraken zijn...
De garage belde! goed nieuws, het was te repareren. De vorige eigenaar had er grote injectoren met een niet kloppende inlaat op de motor gezet. De injectoren zorgde voor een zeer groot benzine toevoer. Dus ze hebben alle onderdelen aan het blok weer origineel gemaakt. Dus ik ben benieuwd of dit geholpen heeft, ik zou het heel gek vinden als het niet helpt.Godzijdank
Keep us posted zou ik zeggen. Ben bij dit soort gevallen altijd wel benieuwd wat precies de oorzaak is
Ben dan wel benieuwd wat er op zat, en hoe anders de motor zal rijden met origineleDe garage belde! goed nieuws, het was te repareren. De vorige eigenaar had er grote injectoren met een niet kloppende inlaat op de motor gezet. De injectoren zorgde voor een zeer groot benzine toevoer. Dus ze hebben alle onderdelen aan het blok weer origineel gemaakt. Dus ik ben benieuwd of dit geholpen heeft, ik zou het heel gek vinden als het niet helpt.
ja ik ook! ik ga het zo vragen bij de dealer. Ik ben bang dat ik het wel ga voelen in het vermogen... Hij was zo achterlijk sterk (maar ik kom van een 600cc 4 inline sport motor af). Dus ik ben benieuwd.Ben dan wel benieuwd wat er op zat, en hoe anders de motor zal rijden met originele
