Ik had het reservoir tot Max gevuld, binnen 1500km tot dit niveau
Het hoort niet. Kwaad kan het vast wel na verloop van tijd.Maar zou het kwaad kunnen?
Ik meende dat je monteur was, je kunt ook we advocaat worden met zo’n antwoordHet hoort niet. Kwaad kan het vast wel na verloop van tijd.
Je bedoelt dan een andere dop op de radiateur?Nieuw type dop erop zetten is de BMW oplossing. Het kan op een of andere manier gebeuren dat het verdampt en daarmee het niveau in dat reservoir steeds zakt.
Hieronder zie je de versie met de slang, wat op alle nieuwere types wordt toegepast.
Mijn motor heeft ook deze versie en ik heb zelf geen last van KVS verlies, evenmin (afkloppen) van een lekkende waterpomp.
Overigens, er mist ook een torx bout in de bevestiging van je reservoir.
Mooi om te zien en knap gedaan. Maar ben je niet bang dat je aan de kant wordt gezet in het buitenland? Ik begrijp dat je m.n. in Duitsland moet opletten voor oom agent?Vandaag een angel eye geplaatst als DRL Bekijk bijlage 1678014Bekijk bijlage 1678015Bekijk bijlage 1678013
Hm, vandaag in duitsland gereden en verschillende politie wagens voorbij gereden dus momenteel geen probleem tot dat de politie een slechte dag heeft waarschijnlijkMooi om te zien en knap gedaan. Maar ben je niet bang dat je aan de kant wordt gezet in het buitenland? Ik begrijp dat je m.n. in Duitsland moet opletten voor oom agent?
Vervelend, ik heb dezelfde maar geen problemen, de mijn staat ook redelijk recht.Iemand ervaring met een ontiegelijk irritant lekkend rempotje van Rizoma? Hij lekt op de onderkant doordat (zoals het lijkt) de slang naar de remhendel iets onder spanning staat. Wat ik ook probeer ik krijg hem niet recht en dus niet lekvrij. Is er een alternatief potje (behalve de standaard lelijke opties) die een massieve nippel hebben i.p.v. zoals nu iets van pvc in een rubber?
Alle suggesties welkom.
Onlangs laten uitvoeren. Hou rekening met rond de €1000,-Ik ben al een tijdje aan het kijken om mijn monster 821 in te ruilen voor een S1000R.
Nou had ik er eentje gevonden die mij wel een mooie inruilprijs geeft maar ik vind de kilometers aan de hoge kant.
De S1000R heeft namelijk al zo een 27.000 gelopen. Nou weet ik dat bij 30.000 er een grote beurt moet gebeuren, kunnen jullie mij vertellen hoeveel dat ongeveer zou kosten? Zouden jullie uberhaupt zo een km-stand overwegen?
≥ BMW S 1000 R (bj 2015) - Motoren | BMW - Marktplaats.nl
Bmw s 1000 r (bj 2015) opties en accessoires: 6 maanden of 3000 km bovaggarantie, abs, boordevol accessoires, dynamic pakket, geheel originele motor, handvat verwarming, quickshifter, service historiewww.marktplaats.nl
Ik heb mijn BMW S 1000 R bj 2015 gekocht met 42.000 km. Alles werkt prima, hij heeft alle opties. De ketting, tandwielen, en voorvork keringen zijn vernieuwd bij 40K km. Verder moet een motor zijn onderhoudsbeurten (olie verversen, filters et cetera.) hebben gehad. Volgens mij moeten de kleppen opnieuw gesteld worden bij ongeveer 30K km. Vraag naar de onderhoudshistorie en of dit aantoonbaar is.Ik ben al een tijdje aan het kijken om mijn monster 821 in te ruilen voor een S1000R.
Is normaal allemaal het zelfdeHeren (en Dames?) even een vraagje: ik heb S1000R uit 2016 1st gen en ik kan een tankcover kopen van een S1000R uit 2017. Zou dit passen? Volgens mij is er geen verschil tussen de tanks van de 1ste gen en 2e gen. Maar ik weet het niet zeker.
