Ik overweeg om een TomTom 550 aan te schaven, heeft er iemand eentje bevestigd op de XR?
Kan dat op dezelfde manier als de Garmin?
Dat kan, even uit mn hoofd gezegd kan je een navi bevestiging van een r1200RT DOHC ombouwen. Althans, dat is wat ik doe, maar er zullen wrs ook wel andere manieren zijn.Ik overweeg om een TomTom 550 aan te schaven, heeft er iemand eentje bevestigd op de XR?
Graag.Ik heb eerst ook een TT550 op de XR gehad (nu een BMW navigator V) deze had ik op dezelfde plek zitten als de originele bevestiging. Ik had toen de originele bevestiging uit elkaar gehaald en hier de TT op gemonteerd. Moest wel de gaatjes uitboren meen ik me te herinneren. Later over gegaan naar de Navi V ivm bediening via het stuur. De TT had ik aangesloten met een verloop stekkertje op de originele aansluiting. Stekkertje heb ik trouwens nog liggen, mocht je interesse hebben.
Bekijk bijlage 1461715
Bekijk bijlage 1461716
Stuur je wel ff een pmGraag.
Ik overweeg om een TomTom 550 aan te schaffen, heeft er iemand eentje bevestigd op de XR?
Thnx.Ik heb een aantal maanden geleden de BMW navi voorbereiding verwijderd, de mount die overbleef kon ik zonder problemen gebruiken voor mijn tomtom rider 450.
Zit nu netjes op dezelfde plek
Heeft iemand ervaring met de Shido LTX9-bs Lithium accu?
Accu is waarschijnlijk dood en lees ze op het XR forum veel over deze accu praten alhoewel bmw AGM aanraadt.
Op deze website staat er alleen "niet geschikt voor alarm" (Shido Lithium LTX9-BS / YTX9-BS - Accudienst.nl)
Maar op alle overige websites lees ik hier weer niks over.
Thnx.
Is het plug and play of is er meer actie (solderen oid) nodig?
Edit: Ik zie net dat het kabeltje (heb nu een Zumo 550) onder de tank verdwijnt, is het veel werk om de panelen te verwijderen?
Dat ik zo’n kabeltje nodig zal hebben, begrijp ik inmiddels.Je kunt de BMW navigator loskoppelen zonder problemen. (die kabel liep bij de voorvering dus kon ik "redelijk" eenvoudig bij.)
Vervolgens heb je zo'n kabel nodig. Aansluitkabel voor navigatie op de BMW accessoire aansluiting - Quispel Motorenshop, op het gebied van onderhoud en accessoires voor uw BMW Motor.
En de kabel origineel van je tomtom en deze dien je aan elkaar te solderen.
Dit is wat de BMW garage mij toen heeft verteld, mijn tomtom houd het vaak wel 1 dag uit dus zit niet gekoppeld aan de accu.
Ik vermoed dat er zo’n stekkertje gebruikt is.Ik heb eerst ook een TT550 op de XR gehad (nu een BMW navigator V) deze had ik op dezelfde plek zitten als de originele bevestiging. Ik had toen de originele bevestiging uit elkaar gehaald en hier de TT op gemonteerd. Moest wel de gaatjes uitboren meen ik me te herinneren. Later over gegaan naar de Navi V ivm bediening via het stuur. De TT had ik aangesloten met een verloop stekkertje op de originele aansluiting. Stekkertje heb ik trouwens nog liggen, mocht je interesse hebben.
Een LiFePo accu heeft veel minder capaciteit 6ah tov 9 van de oem accu. Ook kan een LiFePo heel slecht tegen diep ontlading.Ik heb een aantal maanden geleden de BMW navi voorbereiding verwijderd, de mount die overbleef kon ik zonder problemen gebruiken voor mijn tomtom rider 450.
Dat wordt de volgende uitdagingen een hele hele heleboel vulcaniserend tape
Let op, deze kabel bestaat uit 3 identieke gele kabeltjes met een nummer er op. De aansluiting is als volgt: Voor de montage: nr1 is de massa (-) en nr 3 de plus.Dat wordt de volgende uitdaging
Thnx.Let op, deze kabel bestaat uit 3 identieke gele kabeltjes met een nummer er op. De aansluiting is als volgt: Voor de montage: nr1 is de massa (-) en nr 3 de plus.
