Volgens mij kostte deze post maken meer tijd dan even proberen.
Als je een led pinker verkeerd om aansluit is hij NDK ( naar de kloten) en wordt het een gok van 45 euro, dus misschien zijn er mensen die wel weten hoe het moet....
Dat gaat niet zeker werken omdat er een serieweerstand in de led zit.Even de diode functie op je multimeter gebruiken.
Een beetje diode heeft een sperspanning van 400 volt, die van een led 5 volt.
Werkt het beste en nog simpel ook.
Als je een diode/led verkeerd in sper richting aansluit, dan zal er niks gebeuren, tenzij je over z'n maximale sperspanning heen gaat. Als je je verder in de materie achter diodes (en dus ook leds) verdiept, dan zie je dat diode's juist heel vaak in sper gebruikt worden.
okay dan probeer ik het gewoon, en naar eerdere reactie de draden zijn beide blauw groen, dus geen zwart te bekennen
Niet uit ervaring, of omdat ik het denk te weten, maar een echte gok: is de groene de -?
Is hier ook een verhaal bij om je bewering te onderbouwen?
ja gokken kan ik ook ....
niet met succes overigens want anders hoefde ik natuurlijk nit meer te werken, en zit momenteel de klok in de gaten te houden om de nachtdienst in te gaan
http://users.telenet.be/marcvl/images/5TET elektronica/HFDST03.pdfEerlijk is eerlijk: ik heb me nooit gerealiseerd dat het proberen van een led knipperlicht problemen op zou kunnen leveren. Ik ga altijd uit van het principe van een diode, maar lees nu dat een led dus wat kwetsbaarder is
http/users.telenet.be/marcvl/images/5TET%20elektronica/HFDST03.pdf
even naar beneden scrollen pagina 10
