Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
Oja, controleren en corrigeren, dat kan ik goed.
Ik zou gewoon bellen. Dan weet je het meteenWeet je toevallig of het aantal personen ook vol is of alleen het aantal tenten?
Ik eet ook met de pot mee.Ik neem misschien iemand mee, maar die is besluiteloos. Dus als ik zeg dat het bijna vol is dan wordt hij misschien wat vlugger.
Ikzelf ben er sowieso bij en ik heb gezegd met de pot mee te eten. Dat leek mij wel makkelijk.
Ik denk ook in deze richting.450 nighthawk is dat een vergelijkbaar blok als de CB400T?
ik heb er ook een paar jaar mee gereden en weet nog dat die ook met kapotte accu prima bleef lopen, maar moest m alleen wel aanduwen. Heb zo een paar jaar nog de aanschaf van een nwe accu uitgesteld.
je zou dat eens kunnen proberen of het probleem toch in de accu zit?
ik vind het wel heel raar dat de voltmeter de accu kan kietelen tot op hoger spanningsniveau, dat vind ik heel verdacht en maakt dat ik de accu zeker niet zou vertrouwen
Ik heb een 450 nighthawk gehad en onderschrijf die ervaring. Met een doorgebrande hoofdzekering kon je hem prima aanduwen en er mee rijden. inclusief licht. Wel werd het licht bij stationair heel zwak, wat suggereert dat een 450 Nighthawk inteert op zijn accu bij stationair/laag toerental.450 nighthawk is dat een vergelijkbaar blok als de CB400T?
Dat is niet hoe ik het lees.en komt bij zodra je het contact afzet ivm afschakelen gebruikers
