Bougie loskrijgen, en wat smeer je er in het vervolg op?
Lexo
1 nov 2017
115
11
36
Nijmegen
Ik heb een vastzittende bougie in mijn speed triple 955i.
De linker wil er niet uit, ziet er verroest uit. Omdat ie zo diep in de kop zit kan ik er ook slecht bij.
Ik heb al wd40 geprobeerd, kruipolie, flinke tikken met een kleinere maat dop op het metalen gedeelte van de bougie en eerst stukje vaster draaien.
Het ding geeft geen krimp.
Iemand nog tips? Volgende optie lijkt me alles terug bouwen en de motor warm laten draaien en nog eens proberen.
JdM
14 okt 2002
1.701
42
net onder Eindhoven
IMAL, geen wd40, dat kruipt niet. (zie nu dat je ook al kruipolie gebruikt hebt)
Hoezo kun je er slecht bij, ik zou dan ook op zijn minst zorgen dat je er met het juiste gereedschap wél goed bij kunt?
Lady X
1 okt 2009
1.079
Mijn man adviseert met een loeiwarm blok proberen! Succes!
wil79
6 mrt 2015
1.062
Zorg er dan vanaf nu wel voor dat je alleen met heel erg goed gereedschap werk, als dit fout gaat moet de kop er waarschijnlijk af, dat wil je niet hebben doordat je de bougie verrot gedraaid heb met een kut kwaliteit bougie sleutel
Lexo
1 nov 2017
115
11
36
Nijmegen
De bougie zit vrij diep in de kop. De schacht is ook vrij smal. Er past alleen een bougiedop met dunne wanden in. Verder zit de framebuis half boven het gat.
Kan daar niet veel aan doen ben ik bang. Ik kan wel een beetje sleutelen, dus de standaard dingen heb ik ondertussen wel geprobeerd.
Hollender
23 jul 2015
2.055
29
44
Erps-Kwerps
In geval van twijfel breng je hem bij een ervaren monteur of motorzaak, daar hebben ze vaak net het gereedschap en de kennis die jij mist.
Lexo
1 nov 2017
115
11
36
Nijmegen
Ja dat warme blok lijkt me zo'n beetje de laatste optie worden.
Nogmaals het ligt niet aan het gereedschap. De positie is vervelend en wil de bougie niet breken. Dan ben ik verder van huis.
Maximus Braaapus
duhihdfio;awj kljdf vc
23 sep 2015
5.251
1.587
072
imgur.com
Ik doe het vaak met ratel, knietje, verlengstuk en een passende bougiedop. De passing van die dop is zo goed dat ik daarna een kwartier bezig ben om die weer los te halen. :P
Lexo
1 nov 2017
115
11
36
Nijmegen
Die van het originele setje draaide dol, zo vast zit de bougie.
Ik heb er een goed passende dop op gehad met een verlengstuk en t-sleutel met daarop een pijp van 50cm. Ben bang dat als ik doordraait de bougie breekt, zoveel kracht moet ik zetten. Zo vast heb ik een bougie nog niet meegemaakt.
Het schijnt een kwaaltje zijn bij bougie nr1 van de speed triple..
Zal eens wat cola proberen!
Red Force
Tuono Gen1
19 nov 2011
7.707
1.164
Zorg dat het blok zo warm mogelijk is, en dan een goede dop met wringijzer er op.
Houd met je ene hand spanning op het wringijzer op ongeveer 3/4 van de steel terwijl je met je andere hand of een kunststof hamer tegen het einde van de steel klopt.
Vooral geen haast hebben en niet forceren.
Raymond W
Veter vast
23 okt 2006
7.130
213
54
Mijdrecht
Informeer dan eens bij een dealer hoe zij hem loskrijgen?
Misschien met een slagmoersleutel?
SP1R
11 apr 2002
7.779
31
Veenendaal
Misschien rigoureus, maar aangezien het toch de wintermaanden zijn, blok laten kantelen zodat je er recht van boven bij kunt?
niepoort
21 aug 2015
33
smallere dop erop ,tikken met de hamer op de bougie( tikken nie slaaan als een wilde) verfabijtblazer erop, goede dop erop tik met hamer op handvat
Lexo
1 nov 2017
115
11
36
Nijmegen
Hier staat wat foto's:
Speed triple
Het gaat om het linker bougiegat. Op de laatste foto zit het rubberen ringetje om te bougie in de bougiedop te klemmen nog op de bougie, die heb ik er weer uitgevist.
