niet mogelijk, kan wd40 kwaad(loopt in het blok?)?Indien mogelijk, uit WARM blok losdraaien want dat gaat altijd een stuk makkelijker (maar denk er om dat bij indraaien van een nieuwe bougie blok en bougie op dezelfde temperatuur moeten zijn, dus geen koude bougie in een warm blok draaien).
en de nieuwe met een likkie kopervet erin draaien
egwel
kopervet is onmisbaar "gereedschap"
laatst hier op het forum gelezen dat dit juist NIET moet ivm met potentiaalverschil ofzo, moet je ff zoeken!!!en de nieuwe met een likkie kopervet erin draaien
laats ook gelezen (post door zot geloof ik)
bet er met olie dan met kopervet
en een bougie moet je ook gewoon handvast draaien
het is nergens voor nodig om een bougie vaster te zetten
niet mogelijk!Blok goed warm rijden
[me]cdegroot houdt zich afzijdig van deze vorm van animal sexDan zal ik maar weer eens mierenneuken; kopervet bestaat niet, het is helemaal geen vet namelijk.
Duh... Da's dus om hem er daarna weer in te draaien...Maar met koperpasta gaat zijn bougie er ook niet uit waarschijnlijk.
losmaken met wd40?
ff kijken... nu hebben we dus al terugzwaaien, verlichting, lucie, en nu dus kopervet...
