Bougiesleutel 12mm Tgreep
Flotsch
7 jun 2006
13
Maastricht
Voor mijn Honda CB750K7 (1979)zoek ik een bougiesleutel 12mm met Tgreep.
Voor andere bougiesleutel is er te weinig ruimte.
Automaterialezaak in de buurt (Maastricht) heeft hem niet.
Webshops van Motozoom en Roukama hebben hem niet.
Weet iemand een goede webshop? of andere tip.
Flotsch
7 jun 2006
13
Maastricht
Het gaat om 12mm middelwarme bougies.
Bougies NGK D-8ES-L of DR-8ES-L.
Ik ga er vanuit dat de aanduiding 12mm verband houdt met de maat bougiesleutel of zit er zo naast?
Kevjan
14 sep 2004
23.097
75
Alkmaar
Met een beetje fatsoenlijke doppenset is dat toch na te bouwen... Als je de juiste bougiedopsleutelding hebt iig :P
Die 12mm staat dan volgens mij voor het schroefdraad diameter...
Dat wordt volgens mij dan een doppie 16 :) (kan iemand dat bevestigen? :P )
Rambabbel
17 mrt 2004
22.237
46
Luttenberg
zal wel 16 worden idd. 16 en 21 mm zijn standaart bougiesleutelmaten. En ik kan me ook niet voorstellen dat je er met een goede doppenset waar een bougiedop bij zit niet bij kunt komen...
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
37.166
1.762
www.snelmotoren.nl
bougiedraad 12 = dop 18 mm en die zit niet in een standaard doppensetje
draad 10 = dop 16 mm
draad 14 = dop 20.8 mm
Flotsch
7 jun 2006
13
Maastricht
Voor een pijpsleutel heb ik te weinig ruimte ivm het frame.
Dit geldt voor de twee binnenste bougies, de buitenste twee zou wel gaan.
De verklaring dat het om draad 12 gaat en dan bougiesleutel 18 lijkt logisch.
Inmiddels wel pijpsleutel 16mm en die past.
Dus morgen opzoek naar Tsleutel 16 en dan kan ik ook de binnenste twee bougies controleren.
Dank
Wuf
26 apr 2004
8.570
203
49
Tilburg
Backspace :?
ik heb alle maten die ik ooit nodig had, gelijk gekocht in doppen. heb ik nog steeds, en al jaren geen problemen gehad. voor de soes moet ik ook dop 18 gebruiken. toevallig ligt er een bougie naast me, anders wist ik dat ook niet. :Y
Wuf
26 apr 2004
8.570
203
49
Tilburg
tja daar waren we het eigenlijk al over eens, maar TS mag het toch in elk geval wel proberen. zo doe ik dat ook hoor. lukt het niet, dan proberen we toch iets anders *O*
Rambabbel
17 mrt 2004
22.237
46
Luttenberg
Pff da's geen geld!
Doe maar een dozijn...
En nog steeds ben ik van mening dat je met een fatsoenlijke doppenset het ook voor elkaar krijgt :P
Verwacht nou geen snap-on kwaliteit he :+
enne... :^
een doppendoos waar ook lange doppen inzitten moet het mee lukken.
erikgixer
2 apr 2006
296
hellevoetsluis
sorry hoor mensen,maar zoeen stuk "gereedschap" hoort wat mij betreft in de prullenbak of oudijzercontainer :(
gewoon passend gereedschap gebruiken of "aanpassen",bv een pijpsleutel die past en dan afflexxen tot de goede lengte en een gat erdoorheen boren
heb je gelijk een tooltje voor de volgende keer ;)
dat spul maakt meer kapot dan je lief is,zeker met die knikverbinding,je kan er met goed fatsoen geen draai mee maken als je hem erop zet,en als je een kleine bougie gaat die er toch niet passen omdat het gat te klein is
Rambabbel
17 mrt 2004
22.237
46
Luttenberg
ja je hebt gelijk, wie draait er nou een bougie los met een speciale bougiesleutel, prutsers :N
erikgixer
2 apr 2006
296
hellevoetsluis
ik snap het wel rambabbel,maar voor een motor komt er wel effe iets meer bij kijken dan een T-sleutel uit de aanbiedingenbak van de gamma
je zit al met het feit dat sommige erg diep in de cilinderkop zitten,en dan wil die dikke boegiesleutel er echt niet in passen,ook de "gewone" bougiedop uit een doppenset is vaak te dik
ik heb de mijne met een pijpsleutel verwisselt (gsxr)maar ik had wel genoeg ruimte boven de kop
niet te vergelijken met een koekblikblok waar je ze zo ziet zitten ( noem maar wat een opel,daar steken ze gewoon uit aan de voorkant,dat gaat zelfs lukken met een ringsleutel ;) ) bij de oudere modellen en niet de 16v's uiteraard
