Vandaag startte mijn TransAlp zeer slecht, wilde niet stationair lopen en sloeg af bij meer choke.
Eenmaal op de weg snel omgedraaid, leek alsof die op 1 cylinder liep en knallen in de uitlaat bij gas terug. Dacht aan een kapotte bougie of losgetrilde bougiedop. Tot ik terugkwam en een plas peut zag liggen op de plek waar ik was gestart.
Motor nogmaals gestart en de peut stroomde uit een overloopslang onder de motor.
Als de motor uitstaat geen lekkage.
Wat zou dit kunnen zijn?
Edit:
Na zoekactie op het forum is het volgens mij een hangende vlotter.
Kan opgelost worden met een paar tikken en anders demonteren + schoonmaken.
Het probleem is dat ik geen sleutelruimte + ervaring heb en bang ben dat ik meer stuk maak dan repareer. Carburateurs zijn ook zeer lastig te bereiken door al het kuipwerk.
Mocht het lostikken lukken is het dan verantwoord om een km of 8 te rijden naar een motorzaak? Las iets over benzine in olie en kans op blokschade.
Edit2:
Heb er dus wel een paar honderd meter mee gereden, maar zat totaal geen vermogen meer in het blok, kwam ook niet boven 4000 rpm. Ben dus snel omgedraaid, maar wel die +/- 800 meter gereden. Kan er al blokschade zijn.
Edit:
Edit2:
