Brandstofpomp
Ik heb een Montesa (Honda) 4RT trial motor. Een viertakt met injectie. Hier zit een brandstofpomp in de tank. Ik ben al enige tijd aan het zoeken voor een vervangend exemplaar en deze moet ook kleiner in afmeting zijn. De vele fabrikanten geven geen of weinig informatie prijs, alleen crosslist kun je krijgen maar daar staat mijn motor natuurlijk niet bij. Als je met de technische gegevens komt, opbrengst en druk dan is het standaard antwoord : Ik kijk alleen welk type pomp bij welk merk past.
Heeft iemand enig idee hoe of waar je terecht kan en wie wel een pomp kan vinden bij bepaalde druk en opbrengst ?
De BT1100 staat er niet bij en heeft volgens mij dezelfde brandstofpomp als de virago's (XV) en de dragstar (XVS).
Is een simpele oplossing om inbranden te voorkomen.
Nog nooit last mee gehad, maar voorkomen is beter dan.....
Moet nog e.e.a. bestellen bij Conrad, gelijk een diode meebestellen.
Goede tip.
Goed solderen en het plaatsen van de diode , het probleem is dat je snel sluiting maakt omdat de ruimte enorm gering is . Stukje soepel krimpkous erover heen schuiven om sluiting te voorkomen. . Ook het dekseltje niet te vast draaien anders heb je ook sluiting.
Maar GEEN soldeervet gebruiken, dit zorgt ervoor dat het koper gaat oxideren!
Gewoon harskern soldeer kopen (voor electronica)
Dit even laten vloeien en het wordt vanzelf opgenomen door het koperdraad.
Marc
