Brandstoftank-dop
Edoll
12 jun 2002
527
Hoogezand
Deze dop heeft de nare eigenschap voor iedereen
de deur open te doen, dus niet alleen voor 't baasje
Elke sleutel dat ik erin stop (hoe ondiep ook) krijg
ik de tank mee open, nou lijkt het me dat de tandjes
van het slot kennelijk niet meer terug naar hun
"begin positie" gaan ( :} aan www.howstuffworks.com)
Iemand enig idee of daar nog wat aan te doen is bij
de lokale slotenboer? - had al gevraagd bij 1 vandaag
maar die wist het niet, zal morgen nog wel even verder
vragen maar misschien dat een van jullie me vast kan
voorbereiden :)
MikeV4
2 jun 2002
531
Abu Dhabi, V.A.E.
Dus eerst WD40 om de boel los te krijgen en daarna grafiet of slotspray om de boel los te houden :+
(I love wd40, gebruik het zelfs om kettingvet van mijn velgen te halen)
Yammie
24 mrt 2002
1.601
Uden-City
Ik post het ook maar ff hiero....
Mijn slot van mijn tankdop begint te eroderen '(
Iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe je dit weg kan krijgen?
23 mei 2002
91
maastricht
Zitten en nog wel tandjes (stiften)en veertjes in want ik vermoed dat je slot gewoon kapot is en de stiften en veertjes eruit zijn gehaald uit kosten besparing.Als een slot blijft hangen staan deze normaal altijd op sluiten en niet gelijk met de cilinder.Dit is normaal want, de sleutel zit er niet constant in dus het slot gaan vast zitten op de sluit situatie dus zonder sleutel in het slot.
Ben een ex-sleutelboer *D
Edoll
12 jun 2002
527
Hoogezand
Dat zou goed kunnen.. ik neem aan dat een
sleutelboer dit zelf wel kan constateren? - dan
haal ik de dop er even vanaf.. zit geloof ik maar
vast met 2 schroefjes als de dop open is..
Ralfie
10 jan 2002
13.303
20
Corroderen zeker, of slijt je slot echt weg door hoge windsnelheid? :+
Zit de roest aan de binnen- of buitenkant? En hoe erg is het? Beetje wegpoetsen en dan het slot smeren met grafiet, buitenzijde evt. beetje vet houden/waxen/etc., moet het wel over zijn toch?
Ik heb ook een slot op mijn tank, daar past mijn eigen sleutel nog niet eens in :P Gelukkig gaat de dop er zo ook af...
Edoll
12 jun 2002
527
Hoogezand
Ben er mee naar de slotenmaker geweest en die
bevestigde het al.. slot is idd naar de kloten,
ik heb het ding opengehaald en je kan echt niet
bij het slotcylinder.
Ik heb nog garantie op de motor, zou dit onder
de garantie vallen? (het lijkt me haast niet..
maar goed) - iemand enig idee hoe dure grap dit
gaat worden mits ik dit laat vervangen, en hoe
het gemaakt zal worden.. het zal immers weer met
de originele sleutel moeten werken
Skoezie
21 mei 2001
7.367
46
Assen
Op de sloop een andere halen? Heb je helaas wel 2 sleutels, maar dat is dan ff jammer
Yammie
24 mrt 2002
1.601
Uden-City
Op donderdag 25 juli 2002 09:53 schreef Ralfie het volgende:Corroderen zeker, of slijt je slot echt weg door hoge windsnelheid? :+
Dat is idd het woord wat ik zocht. Ach ja...hoe later des te trager (nog trager) begint hier alles te werken :P
Aan de buitenkant dus. En behoorlijk erg als ik het mag zeggen. En bedankt voor de tips. Ik zal van het weekend eens ff tekeer gaan ;)
23 mei 2002
91
maastricht
Iedere cilinder van een slot of slotcompleet is op orgineel sleutelnummer bijtemaken het is allen een beetje omslachtig en het duurt langer (ook een meerprijs tov universeel vervanging) maar laat je niet afschepen met dit gaat niet! Garantie een beetje motorzaak laat dit onder garantie vallen. Ik heb zelf dit probleem gehad en was geen probleem MENEER DIT IS VOOR ONZE REKENING (trouwens met dezelfde sleutel als orgineel)
Succes :]
23 mei 2002
91
maastricht
neee,in het begin werkt het goed,daarna gaat ie vol troep zitten
Gebruik grafiet.
Even op grafiet terug komen ,dit is niet juist grafiet heeft n.l. een polijstende zeg maar slijtende werking op de metalen stiften in de cilinder na verloop van tijd is het slot uitgesleten en kun je het vervangen. Het beste wat je kunt gebruiken voor sloten is echt slotspray ,dit is n.l. een samenstelling van olie en alcohol.Alcohol voor het vloeibaar tehouden en olie voor het smeren (alcohol verdampt olie blijft over op de plaats waar het hoort) :)
Jasper heeft dus gelijk
Edoll
12 jun 2002
527
Hoogezand
Ze hebben net een aandrijfriem moeten vervangen
omdat die geknapt is, daarbij ook nog het voorste
tandwiel waar deze opzit.. ik denk dat ze hun
winst zo'n beetje wel kwijt zijn nu :) - vandaar
dat ik dus twijfel.. maar ik zal het ze zeker
voorleggen.. wie niet waagt.. die niet wint
Dank voor de informatie :}
23 mei 2002
91
maastricht
Daarvoor heb je garantie of niet soms? Zou een mooie beweging worden als ze zouden zeggen sorry meneer maar u heeft al een reparatie onder garantie gehad dit gaat niet meer. Garantie is een zekerheid voor de koper als iets niet inorde zou zijn en dus vervangen dient te worden voor rekening van de verkoper (moeten ze maar beter controleren :z )
MikeV4
2 jun 2002
531
Abu Dhabi, V.A.E.
Een riem op een tandwiel??? Dan gaan ze wel kapot ja. :+
Je bedoelde zeker een poulie?
