Breken ketting superduke
070_R6
2 feb 2010
302
Goedenavond,
Ik heb een dingetje waar ik graag jullie mening over wil weten.
Ik heb vorige maand een 2de hands motor gekocht bij een motordealer waarbij ik 6 maanden garantie heb. Nu 1 maand verder ben ik stil komen te staan met geen druk meer op de koppeling. In 1e instantie dacht ik aan een probleem/lekkage van de koppelingscilinder wat een bekend probleem is bij mijn motor (superduke 1290). Echter bij nader onderzoek blijkt dat de ketting is gebroken en daarbij de koppelingscilinder en een stuk van de ophanging daarvan op het blok heeft weggeslagen. Gelukkig is het bij alleen schade aan het voertuig gebleven en niet bij omstanders of mijzelf.
De ketting is gebroken bij het nemen van een vluchtheuvel bij circa 20 kmh terwijl ik achter een auto reed. Niets geks dus.
Mijn vraag is hoe kan dit zomaar gebeuren en wat is nou een geschikte oplossing? Ik ga de dealer zeker niet afvallen aangezien deze er nu mee bezig is echter weet ik niet wat nu verstandig is. Lassen aan het blok oid zie ik niet zitten.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.066
1.282
45
Turnhout
Een ketting kan breken, maar gebeurd zelden. Ik zou willen weten hoe dat gekomen is.
Als n ketting breekt, is er vaak gevolgschade.
[email protected]@
8 okt 2004
11.520
451
60
nijmegen
hoeveel km gereden in die maand, en hoe vaak ketting gesteld of gecontroleerd...
Ik heb ook wel eens een ketting gehad die ik na 300 km al moest stellen, en na 500 km brak, was een VAZ- ketting bleek later een productiefout
070_R6
2 feb 2010
302
Ik denk ergens tussen de 1300 en 1500 km, regelmatig ingevet, denk 4x ofzo en inmiddels de ketting ook terug gevonden. Duidelijk te zien dat een schakel uit elkaar getrokken is.
wil79
6 mrt 2015
1.062
Ik ben echt benieuwd wat de oplossing van het bedrijf gaat worden.
Gelast blok zou ik ook niet gelukkig van worden.
070_R6
2 feb 2010
302
Nee ik ook niet, zeker omdat het een fiets is die nog wel even mee moet. Ik weet niet of je hier nog iets in mag eisen tov de dealer? Zoals gezegd 1 maand op de motor gereden en 6 maanden garantie.
wil79
6 mrt 2015
1.062
Ik zou eerst afwachten wat de dealer voor oplossing gaat bieden, misschien ben je daar direct tevrede mee.
Ik begrijp dat je tot dusver tevreden bent over je dealer, dus misschien komt dit ook wel goed.
Raymond W
Veter vast
23 okt 2006
7.127
213
54
Mijdrecht
Zit er garantie op een slijtage onderdeel?
Denk dat de km-stand en de leeftijd van de motor een bepalende factor is.
070_R6
2 feb 2010
302
Ik heb voor de aankoop de garantie op slijtage onderdelen zoals de ketting besproken. Dit lijkt mij dus geen discussiepunt en zeker niet aangezien ze zelf aangeven dat de staat op slijtage onderdelen minimaal 60% van nieuw moeten zijn bij aflevering.
Het gaat mij persoonlijk on de schade aan het blok en wat je daarbij mag verwachten als oplossing. Wil ook niet onrealistisch zijn echter vind een gat in het blok nogal een ding.
Joostst
31 mrt 2013
333
10
49
Noord-Holland
www.vfroc.nl
Klinkt als domme pech, en daar wil je je dealer voor laten opdraaien, logisch.
Daarnaast, als je het zelf moest betalen liet je het blok ook niet lassen maar een nieuwe erin lepelen, toch?
midlifecrisis
4 jan 2011
13.812
420
57
Enkhuizen
Zal je maar gebeuren op de snelweg met een 120 km per uur....
Moet er niet aan denken.
Vr Gr
Dan had dat niet gebeurt, door het (veel verder dan bij normaal gebruik) inveren is de ketting zo strak komen te staan dat ie de daarbij komende krachten niet meer kon verwerken.
Dus eigenlijk stond de ketting dus te strak.
DiNozzo
31 mrt 2016
308
36
Flevoland
Dat is garantie. De dealer spreekt iets met je af, en meestal betaal je daar ook extra voor. Zie het als een soort verzekering. Negen van de tien keer gaat het goed en verdient de dealer er aan. Die ene keer dat het niet lukt zal iets drukken op de winst van de dealer.
robber57
28 feb 2013
773
30
Is de gebroken schakel de klink schakel?
Maw: je moet de ketting rondom alle schakels bekijken of je de geklonken schakel kunt vinden, als je hem niet kunt vinden is de gebroken schakel dus waarschijnlijk de klink schakel en als die uit elkaar gebogen is dan ligt het voor de hand: niet goed geklonken, het topplaatje er af gerammelt en krak.
070_R6
2 feb 2010
302
De ketting is gebroken op de binnenste schakel, niet de klinkschakel en is door mij niet gesteld gedurende periode.
Een nieuw blok verwacht ik niet en gaat ook niet gebeuren aangezien het puur de ophanging is van de koppelingscilinder.
Lady_Di
1 okt 2010
5.803
406
53
Nieuw-Buinen
Op het circuit zie ik anders zeer regelmatig een gebroken ketting.
Gevolgschade hangt er maar net vanaf of hij ergens tegenaan slaat.
Motor-Timothy
3 sep 2016
1.192
108
Heftig, ben wel blij dat ik een cardan heb als ik dit allemaal lees. Hoop dat je er op een correcte manier uitkomt met de verkoper. Als je het hebt zou ik wel al meteen de rechtsbijstand verzekering van je motorverzekering (is meestal een optionele module) op de hoogte stellen. Die kunnen je ook advies geven wat je mag/moet eisen etc..
boomhauer
5 dec 2006
3.332
24
33
Die kunnen ook breken hoor. En dat gebeurt vaker dan je denkt.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.518
220
52
Ja of zoals bij de bmw K serie dat je splines van de aandrijfas en de ingaande as van je cardan weg slijten en je dan ineens zonder aandrijving staat. Ook leuk. :X |( :(
En dan kun je dus zowel je aandrijfas als ook je cardan klok weg gooien :(
