Die lijn is inderdaad de scheiding tussen de compoundsNice!!!
Vraagje trouwens, aan jou en mede BT-016 rijders!
Ik heb ook de BT 016, schaamrandjes mooi weggewerkt op de achterband. Nu is alleen, net als bij jou, wel een lijn te zien op de band, is dit de lijn tussen 2 verschillende soorten compounds?
En die rullen... Die krijg ik niet op mijn band, altans: niet zo overdreven. Is dit rubber wat je oppikt van de straat, of is dat vanwege de wrijving van de band met het wegdek? In het geval van het laatste, betekend dit dat ik nog veel harder door de bocht kan dan dat ik nu doe?
Groetjes!
Als je hard optrekt zie je ze ook op het middenvlak zitten
Die rullen krijg je door idd de warmte maar ook door goed gas te geven in een lange bocht waar je uiteraard plat door heen gaat
Dus in jou geval mss wat harder door de bocht op een warme dag
In de geval komen deze rullen van het Klaverblad
Rubber pik je op de straat niet op
Op het circuit daarentegen wel
Rullen hebben in dit geval wel mee te maken hoe plat je gaat omdat de compound op de zijkant zachter is dan de andere delen van de bandIk denk dat die lijn gewoon wat over het gebruik van de band zegt, dus dat hij gewoon veel opdat stukje band gereden heeft.
Het rullen heeft niet veel te maken met hoe plat je door de bocht gaat maar meer over het interval daarvan en de warmte van het asfalt/band.
