Briggs stratton 13 pk MTD zitmaaier
  • Onderwerp starter Anoniempje448
  • Startdatum
A
Anoniempje448
Guest
Hallo,
Ik heb thuis een MTD zitmaaier staan met een 13 pk briggs stratton motor en ik heb een vermoeden dat hij niet goed loopt,
wanneer ik motor met choke wil starten start hij helemaal niet, maar op vol gas zonder choke start hij wel, maar dan loopt de motor voor 2 minuten alsof de choke aan staat en wanneer hij op temperatuur komt gaat hij normaal lopen. Als ik vervolgens gas wil geven heeft hij moeite om op de juiste toeren te komen. (hij komt wel op toeren maar met moeite)
Ik heb zelf alles geprobeerd wat ik weet over motoren en dit houdt in: caberateur helemaal schoongemaakt en ik heb telkens geprobeerd de caberateur af te stellen maar dat heeft weinig tot geen effect.
Heeft iemand misschien een idee wat de oorzaak is? of misschien hoort dit zo?
Motor gegevens:
briggs and stratton,
Model: 28m707
Type: 0136-01
Code: 951006ZA
Mvg, Sander
    196 KB · Weergaven: 5
voor dit topic gesloten wordt : als het een sponzen luchtfilter is, juist inge-olie-d ? genoeg (anders te arm) en niet teveel (te rijk) ? goed in-olie-en met motorolie en dan het overtollige er met de hand uitknijpen.
Deze motor heeft geen sponzen luchtfilter en is ook niet inge-olie-d, wat betreft de afstelling heb ik al verschillende afstellingen geprobeerd, wat op dit probleem weinig effect heeft.
Vergelijkbare onderwerpen
A
Reacties
Weergaven
871
A
Reacties
Weergaven
1K
A
  • Gesloten
Reacties
Weergaven
378
