Bringin' an R45 back to life!
Reageren niet meer mogelijk.
14 mei 2005
3.857
Nijkerk
Bezoek Site
Dep gooi die klauw eerst maar eens in een bak diesel. En dan een tijdje vergeten.
en daarna gewoon pompen met een rempomp. 1 zuiger blokkeren en de andere er uit knijpen. Deze zuiger schoonmaken en er weer inzetten, deze zuiger vastzetten en de andere zuiger eruit persen.
Maar als je het met een vetspuit wilt doen, kan ook natuurlijk, maar lijkt me wel weer werk. Maar dat heb je nu toch al gedaan :)
Deputy Duc
Moderator
Crew
2 aug 2004
23.713
16
56
Aangezien ik de zeef even wilde reinigen, leek het mij een goed begin om de carterpan te verwijderen. Olie aftappen, 11 boutjes losdraaien (de overige 3 waren verdwenen)en dan de pan eronderuit laten zakken....mooi niet dus. Die zit muurvast. ook enkele (forse) tikken met een rubber hamer brachten het ding niet op andere gedachten. Met een schroevendraaier ertussen gaan wrikken leek mij geen goed plan met het oog op toekomstige afdichting. En nu? Laten zitten, filter en olie verwisselen en er het beste van hopen? Of heeft iemand een tip hoe om te gaan met een weigerachtige carterpan.
Deputy Duc
Moderator
Crew
2 aug 2004
23.713
16
56
Yep, alles is los.
Ga over een paar dagen wel weer aan de slag, zit nu even op de bank een beetje grieperig te zijn.
Dhr. Bosso
Zonder bekende bijwerkingen.
24 mei 2012
12.219
43
53
Gekkenhuis Paviljoen 7.
Oooohhhhhhhhhhhhhhh, d'r is dus geen haast bij.
Sterkte met jouw griepje.
Een paar stevige glazen whisky willen nog wel eens helpen. :Y Zo niet, heb je toch een paar lekkere whisky's in je kraag. :9~
Ralfie
10 jan 2002
13.252
Een paar stevige glazen whisky willen nog wel eens helpen. :Y Zo niet, heb je toch een paar lekkere whisky's in je kraag. :9~~
Whisky om je carterpan los te krijgen, die kende ik nog niet! *O*
Harder meppen, pakking zit vastgeplakt. Of proberen los te snijden met een stanleymes of afbreekmes.
Gijs Vijs
28 dec 2005
6.637
Mooi!!
Jarenlang heb ik aan de Deps motoren gesleuteld, terwijl hij keek of ut goed ging. :(
Sinds ik weet, dat de Deputy ook best wel zelf kan sleutelen, heb ik van die wetenschap ernstig misbruik gemaakt :Y
Het bewijs:
Deputy legt het straatje van Gijs goed, terwijl Gijs met in biertje in de hand zag, dat het goed was.... })
IJzervreter
29 apr 2004
15.727
13
Hij kan er goed zijn creativiteit in kwijt. Dat is ook wat waard. Zo,n paadje is een beetje als het leven zelf. Hier en daar ontbreekt er nog een stukje }) ;)
