bugspoiler suzuki sv 650s
BarrySV
7 sep 2006
11.413
Ypenburg
Bezoek Site
#1
ben op zoek naar info hoe die spoiler er op gemonteerd moet worden :)
heb namelijk geen setje erbij (spoiler gekregen)
valt er zelf iets te maken ?
of moet ik de dealer een gokje geven?
alvast bedankt *O*
barry
23 aug 2006
124
Moerbeke-waas
#2
Bij mij is die gewoon vastgemaakt met beugels (dubbele schroef vooraan,
enkele schroef achteraan)..
Als ik 'em nog eens open heb voor kuiswerk (hopelijk morgen),
dan plaats ik wel enkele fotos ..
23 aug 2006
124
Moerbeke-waas
#5
Getver getver!
Is ie er vorige week afgeweest en volledig vergeten |(
Nu ja .. in de voorkant van de bugspoiler (ongeveer 1/3 van vooraan af)
zitten twee gaatjes, in de achterkant één (op 1/3 van de achterkant).
De bevestiging wordt eigenlijk gedaan met een simpele rechte beugel
die aan de beide kant van het motor-blok onderaan wordt vastgevezen ..
de beugel vooraan is ongeveer zoiets:
De beugel is aan de onderzijde voorzien van twee gaatjes (overeenkomend
met de gaten in de spoiler, maar aan de bovenkant (van die gaatjes) zijn er moertjes op gelast (zodat je dus gewoon de vijzen waarmee de spoiler wordt vastgehangen kan vastzetten zonder de moer vast te moeten houden)
De achterste beugel: idem, maar dan met één gaatje en één moertje ..
Geen high-tech ophanging, maar werkt wel :)
BarrySV
7 sep 2006
11.413
Ypenburg
Bezoek Site
#6
Getver getver!
de beugel vooraan is ongeveer zoiets: (Afbeelding)
geen probleem iedereen vergeet wel is iets :)
maar het kan dus gewoon met 2 U beugeltjes en wat boutjes mooi :} *O*
zal ff kijken hoe het met de hoogte zit maar dat doe ik wel als het stopt met regenen -O-
iedergeval bedankt! *O*
23 aug 2006
124
Moerbeke-waas
#7
De voorste beugel is ongeveer 10 cm breed, ongeveer 9 cm lager hangt
de bugspoiler al .. gewoon ver genoeg van je uitlaatpijp blijven lijkt me..
Vooraan zie je onderaan het blok een soort van horizontale cylinder (+/- 1 cm doorsnede)
(ongeveer 2 cm lager dan je oliefilter en 2 cm meer naar achteren)
Daar kan je aan beide zijden dmv kopschroeven de beugel vast zetten.
Aan de achterzijde kan je het ophangstuk waar je uitlaat aan vasthangt (Rechts)
gebruiken om de spoiler op te hangen (links)..
gewoon een iets langer boutje gebruiken en plaatje tussen steken ..
Suc6 ermee!
