Je bedoelt dan met de hand afschuren waar het krijt raakte? Ik ken het foefje.. dit ding doet echter raar, maar er zijn ook meer parameters.. Enfield dubbeloplopende remmen hebben dat..
[/QU
Afschuren was bij mij niet nodig,het ging erom dat ze tegelijk aanremden.
Mss die er in zetten remt zeker beterGaan we weer een nieuw hoofdstuk krijgen van Sammie en remmen ???????
Hopelijk niet .
Ben benieuwd he lang dit hoofstuk gaat worden .
En nee geen oplossing van mijn hand daar ik zelfs van de Guzzi de trommel eruit hebt gegooid omdat die niet hard genoeg en bleef remmen
Is naar een andere Guzzioot gegaan die vond dat het bij zijn Guzzi een trommel in moest kwam mooi uit kon ik zijn naaf en vorkpoten mooi voor omruilenMss die er in zetten remt zeker beter
Of gooien als je kunt mikken
Klinkt niet slecht. Stationair: komt dat niet uit je onsteking als je het niet kunt vinden in je carburatie?? een vervroeging die blijft hangen oid??Goed, even opsommen.
Motor startte in 1 trap, reageert goed op gas, ook in de 4. Remmerij voor werkt eh.. min of meer redelijk, achter goed.
Hij schakelt wat hakerig en onzeker, veel valse neutraal, maar ik ga er van uit dat de originele koppeling er nog in zit en die moet je scherp afstellen. Olie bijvullen in de versnellingsbak kan ook wel eens helpen.
De voorvork veert/dempt ondanks de oliewissel amper? Die van mijn diesel doet het gewoon goed. Zelfde motor en bouwjaar, totaal verschillende demping.
Hobbels op klinkerwegen worden amper opgenomen en ben bang dat de wegligging/grip vooral op nat wegdek er nogal onder zal lijden.
De nieuwe benzinekraan lekt, lijkt ondanks fiberring tussen tank en kraan vandaan te komen..
Stationair loopt hij erg onregelmatig en beroerd. Het lukt niet om samen met de stat. regelschroef en mengselschroef goed te krijgen..
Remreiniger liet geen valse lucht-lek zien.
@Nejra, je gaat door voor de koelkast.. ik had het vervroegermechanisme schoon en gangbaar gemaakt maar het blijft weer/nog steeds hangen. Er is axiale speling en als de nok naar achter schuift loopt alles vast.. raar.. ik zal eens vragen op een enfield forum of dit redelijkerwijs te fixen is, zo niet..
https://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/3202
