Sebas84
gewoon online bestellen?
Meestal 2 dagen later thuis
Hes't een tip waar je 2 van die dingen (i.p.v 200) kan bestellen?gewoon online bestellen?
Die leraar heeft helemaal gelijk. Als je een helicoil goed monteert is het veel sterker dan gewoon draad in aluminium. Heel veel sterker.dat blijft echt wel zitten , schroefdraad moet volgens mij 3 windingen hebben om dezelfde sterkte te hebben als 100 windingen (is mij verteld door mijn leraar op school)
Maar maar.. die helicoil zit met zijn eigen draad in hetzelfde aluminium? Hoe kan het dan sterk zijn dan een gewone bout die - over meer lengte- in hetzelfde materiaal grip heeft?Die leraar heeft helemaal gelijk. Als je een helicoil goed monteert is het veel sterker dan gewoon draad in aluminium. Heel veel sterker.
Ik hou altijd 5 windingen als richtlijn aan. Ik ben soms wat lomp in belasting van onderdelen heb ik gemerkt..
Ik ben het een met @Hellracer...Dinges is dat ik de kwaliteit van het alu niet zo geweldig vind, plus dat ik te strak aandraai?
Gedeeltelijk/grotendeels mee eens. De helicoil wordt naast bovenstaande door de bout ook naar buiten geperst en "klemt" daarmee ook in het omringende materiaal in plaats van dat hij alleen houvast heeft op het contactvlak van de schroefdraad (zoals een bout).De diameter is groter, meer oppervlakte dus minder druk, schroefdraad die statisch belast wordt IPV dynamisch.
