130 euro.....????Canbus module voor motoren.
Wilt u een trekhaak of zijspan aan uw motorfiets monteren en is u motorfiets uitgerust met een canbus systeem zoals bij BMW, dan is de kans groot dat uw canbus systeem foutmeldingen geeft of in storing gaat.www.advangilsmotors.nl
Misschien hier informeren?
Yeah, materiaal zijn de kosten niet.130 euro.....????
Ik heb er niet al te veel verstand van, maar ik gok dat een beetje prutser met verstand van zaken zoiets maakt voor 5 euro aan weerstandjes/relais of whatever ?
Doe dat nou niet je krijgt onherroepelijk koppijn.niet dat dit verder iets met een CAN bus te maken heeft...
En die word hem geboden.Beste allen, voor auto,s zijn er kabelboompjes die de boel omvormen van canbus naar 7 polig aanhanger. Weet iemand of die er ook zijn voor motoren?
Als je nu een canbus bike heb is een aanhanger lastig aan te sluiten, wie weet een oplossing?
Maar ik ben een nerd en iemand op het internet heeft ongelijkDoe dat nou niet je krijgt onherroepelijk koppijn.
TS vroeg,
Het kan dus ook de can bus te omzeilen oplossing zijn die hem past.
Wat heeft niets met canbus te maken?niet dat dit verder iets met een CAN bus te maken heeft...
CAN bus is zoals de naam zegt een bussysteem wat binnen voertuigen (en soms de industrie) gebruikt wordt. Ja. Hier gaat data overheen met betrekking tot wanneer de lampen aan moeten enzo, maar nee, daar kun je niks universeels voor maken. In de vrachtwagen en busindustrie is dat redelijk gestandaardiseerd via de SAE J1939 standaard, maar de auto en motoren fabrikanten doen lekker waar ze zelf zin in hebben.Wat heeft niets met canbus te maken?
Ik weet niet hoe dat bij een motor werkt.CAN bus is zoals de naam zegt een bussysteem wat binnen voertuigen (en soms de industrie) gebruikt wordt. Ja. Hier gaat data overheen met betrekking tot wanneer de lampen aan moeten enzo, maar nee, daar kun je niks universeels voor maken. In de vrachtwagen en busindustrie is dat redelijk gestandaardiseerd via de SAE J1939 standaard, maar de auto en motoren fabrikanten doen lekker waar ze zelf zin in hebben.
Waar het met dit soort topics om gaat is dat voertuigen tegenwoordig meten of een lampie stuk is of niet. En daar kun je niet zomaar een aanhanger bij hangen en heb je wat elektronica nodig wat dat isoleert.
Maar men heeft ooit CAN bus gehoord dus roept dat.
Ik denk het niet. De auto fabrikanten houden rekening met dat soort uitbreiding in de software. Soms kan men het met de computer dingen aan/uit zetten.Beste allen, voor auto,s zijn er kabelboompjes die de boel omvormen van canbus naar 7 polig aanhanger. Weet iemand of die er ook zijn voor motoren?
LDR is geen diode maar een lichtgevoelige weerstand. Hou rekening met de afstelling van zoiets, ik wilde het op mijn bus maken om controle te krijgen over de remlichten omdat ik niet weet wanneer die remt of uitrolt maar achteropkomende autos met die fijne led lampen die niet verblinden geven al meer licht dan mijn remlichten waardoor het signaal ernstig beinvloedt wordt.Als het puur om verlichting gaat, kun je als laatste redmiddel een LDR gebruiken
Dat is een diode die reageert op licht , en die kun je in de achterlichtunit en knipperlichten plaatsen en vandaar uit een schakeling opbouwen
Je zou ook dit kunnen gebruiken. 0.97US $ 3% OFF|1Pcs Relais Module Optocoupler Relais Arduino 5V 12V 24V Relais Uitgang 1 2 4 6 8 kanaals Relais Module Trigger Board Shield|Integrated Circuits| - AliExpressEen schakelingetje rond een ouwerwetse TIL111 heeft geen invloed van buitenaf, trekt geen valse belasting kan direct een relais aansturen. Een TIL111 is een IR-LED met Fototransistor in een gesloten behuizing en kan direct maar beter als darlington een relais-tje aansturen, heb je 4 keer nodig, het schematje hieronder is vooe een microcontrollertoepassing. 390 moet sowieso 1000 of 1200 zijn, 2k2 kan wegblijven en voor de leds kan je een relais nemen, de +5 kan je op de lichten zetten
