carb problemen
motorfreak42
8 feb 2007
255
hoi ...volgende..na 7 maanden knutselen en stoeien met mijn cb450n met als resultaat een caferacer heb ik het volgende p
robleem...even een noodtank er op,benzine er in, kraan open...shit..stroomt de benzine uit de overloop...eerst 1 kant later de andere ook..had de carbs al wel schoongemaakt,mischien niet goed?...na ja eerst maar kijken of hij wilde starten..en..jippie..hij doet het..kraan weer open...komt wel minder onder uit..logisch..nu blijkt ook dat de linker uitlaatbocht meteen heel heet word..de rechter blijft normaal..iemand bekent met dit probleem...wil het eerst zelf zoeken ..breng de motor later voor het synchroon stellen naar een specialist.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
88.743
7.953
Oostmalle
eh klinkt stom,maar waarom een punt spatie en dan enter?
vlotters zijn los..tenminste als ik de vlotterbak er onder weg heb.
:N dat heb ik niet geschreven hoor. Aan het iende van een volledige zin, komt een punt. Na de punt een spatie, voordat de volgende zin begint.
En dan af en toe een enter.
Hoi.
Volgende.
Na 7 maanden knutselen en stoeien met mijn cb450n met als resultaat een caferacer heb ik het volgende probleem.
Even een noodtank er op, benzine er in, kraan open. Shit. Stroomt de benzine uit de overloop. Eerst 1 kant later de andere ook. Had de carbs al wel schoongemaakt, mischien niet goed?
Na ja eerst maar kijken of hij wilde starten. En jippie hij doet het. Kraan weer open. Komt wel minder onder uit. Logisch. Nu blijkt ook dat de linker uitlaatbocht meteen heel heet word. De rechter blijft normaal.
Iemand bekent met dit probleem. Wil het eerst zelf zoeken. Breng de motor later voor het synchroon stellen naar een specialist.
motorfreak42
8 feb 2007
255
dacht dat dit een motorforum was.
is blijkbaar toch een kinderklas om op iemand zijn manier van schrijven te letten PUNT.
gooi ze er maar uit de reacties,moet toch goed doen PUNT.
bananeman1001
2 feb 2008
11.523
118
dat heeft niet zozeer met de juiste spelling te maken, maar meer met de duidelijkheid/leesbaarheid van jouw vraag.
als jij hulp van anderen wilt, is het toch een kleine moeite om wat duidelijker over te komen.
overigens fijn voor je dat de problemen opgelost zijn.
dan is het ook voor ons en anderen die problemen hebben, fijn om te weten wat de oplossing was.
motorfreak42
8 feb 2007
255
oke je hebt gelijk,is voor anderen wel bruikbaar wat de oplossing is.
heb de carbs er achter weg gehaald en de vlotterbakken verwijderd,blijkt dat je
bij een cb450n de vlotterniveau niet kunt regelen.
heb op een plastic fles een nippel gemaakt met een slang er aan.
water er in,aangesloten,druk er op door stevig te knijpen,daarbij de vlotters omhoog gedrukt.
lekte dus aan beide kanten,vlotternaalden verwijderd schoongemaakt en opnieuw.
geen lekkage meer,probleem opgelost.
op naar de volgende problemen die vast zullen komen.
