TheHunter
Heb hier een motor staan, ZZR250 uit 1993. (2cilinder in lijn) Het probleem is dat deze via de overloop brandstof er uit gooit. Tevens verzuipt het blok, omdat er ook brandstof de cilinderkamer in loopt.
Wat ik gelezen, geprobeerd heb:
Vlotterbakjes leeg laten lopen, had geen effect.
Carburateurs verwijderd vlotterbakje verwijderd, optisch na gekeken weinig tot geen vervuiling te zien. Weer terug gezet probleem bleef bestaan.
Opnieuw Carburateurs los gehaald inclusief vlotterbakjes. Het een en ander doorgeblazen met de compressor. Met mijn mond op de brandstof toevoer slang blazen, vlotternaalden lijken goed af te sluiten. Weer terug geplaatst, motor ga een teken van leven. Jammer genoeg liep er weer benzine uit de overloop.
Vandaag:
Carburateur los gehaald, slangen door geblazen. Nu wil ik alles weer in elkaar zetten maar krijg de rubberen dingen waar de gas naald in hangt niet meer in passing. Is hier een trucje voor?
Links op de carburateurs zit een soort membraan pompje waar dient deze voor?
Vandaag:
