Carb's schoonmaken
Zeevis
16 mei 2003
7
Zoetermeer
Heb nu pas wegenz ziekte mijn kawa gpx uit het vet kunnen halen. Eindelijk :]
Alle vloestoffen nagelopen c.q. vervangen +bougies v.v.
Nu loopt het blok alleen niet lekker. Wel starten en lopen, maar stottert bij stationair. Ook blijft het gas enige tijd op 3500 rpm hangen :? als ik het gas los laat. (zakt dan wel naar de 1100 rpm)
Wil nu op eenvoudige wijze de Carbs schoonmaken. Heb begrepen dat er een vloeistof en / of pil bestaat die je door de benzine kan doen. |(
Werkt dit??
Of kan ik beter de carbs demonteren en schoonmaken??? (nog nooit gedaan en wil geen schade aanbrengen.) Kon ook geen diy op het forum vinden.
Yep, 3 keer gepost.
Krijg geen nieuw scherm na het drukkenvan de "Posten" knop :+
Twee keer dus gedrukt, de derde keer via de eerst voorbeeld bekijken en toen pas gepost Je komt dan wel weer terug op het forum O-)
