Mannen, ik zit met mn cb1000 in spanje. Best lekker maar hij heeft wat kuren
Bij het starten lekt de carburateur uit één van de buisjes bovenop. Ik heb de carburateur schoongemaakt en hier bleek en stukje van mn sub air cleaner (?) filter in te zitten.
Mn vlotters sloten de boel goed af, heb het getest door door de benzine aanvoer te blazen.
Nu alles weer in elkaar, maar de carb lekt nog steeds...
Die filter heb ik even tijdelijk vervangen door een stukje doek.
Kan het probleem nog ergens anders dan in de carbs zitten?
