Carburateur blijft overlopen LTD 450
19 sep 2020
Hallo Motor liefhebbers.
Ik ben in het bezit van een Kawasaki LTD 450. bouwjaar 1986.
Nu is het zo dat de carburateurs blijven overlopen. Nu heb ik de vlotter naalden al vervangen. maar dit helpt niet.
Is het ook mogelijk om de zitting waar de naald in gaat te vervangen. Of zou daar het probleem niet in kunnen zitten?
Wie kan mij hier een antwoord op geven.
Groet Hans
Er zijn veel carbs met idd een te oude oring onder de vlotternaaldzitting, die dan lekt.
Op de partsfiche zie ik echter dat dit model card dat niet heeft. Of ik moet de verkeerde carb hebben opgesnord...
kawasaki-en450a2-ltd450-1986-europe-uk-fr-fg-it-nr-stliquid-cooled-carburetor-parts_bigkae0012...gif
Kan ook nog zijn dat vlotterhoogte niet goed staat. Of vlotter lek.
Bekijk bijlage 1544625
Vlotterhoogte controleren lijkt me een goede tip, kost niets en zou het daadwerkelijke probleem kunnen zijn.
Wel tof dat je de moeite neemt van de betreffende motor de fiches te zoeken betreffende de carb om TS te helpen ! :}
  • Leuk
Waarderingen: MSW
Bedankt Martell voor de reactie.
Ik heb een foto toegevoegd hoe het er uit ziet.
De vlotter hoogte hoe bepaal ik die?
    1,3 MB · Weergaven: 9
    1,4 MB · Weergaven: 6
Als je de carb. gedemonteerd hebt. Kun je eens testen door te blazen in je benzine toevoer slang. Als je dan de carbs kanteld tot de vlotters dichtvallen kun je dus testen of ie lekt. Je zou er geen lucht langs moeten kunnen blazen.
Bij mij heeft de vorige eigenaar de ontluchtingsslang aan de overstroombeveiliging van de tank aan gesloten 🤦‍♂️ En het wassen van de motor liep hij niet meer. Joh
Ik ga hem vanmiddag ultrasoon laten reinigen en vragen of ze de zitting willen polijsten. Fingers crossed
