Er is spontaan een probleem ontstaan bij mijn 750w.
Ik had de tank van de motor verwijderd om de bougies te vervangen.
Bij het terug monteren van de tank kwam er benzine uit, de vacuüm aansluiting op de carburateur. Op deze aansluiting heeft overigens nooit een slangetje gezeten. Misschien heeft dit te maken omdat er powerfilters opzitten.
Het probleem doet zich alleen voort bij de 2 rechter carburateurs.
Het enigste wat ik heb gedaan aan de carburateurs is het schroefje opengedraaid van de vlotterbak en de carburateurs op de kant gehad omdat de gaskabel goed aantesluiten.
Op de foto zie je de benzine slang zitten. Boven de benzine slang aansluiting zit de vacuum aansluiting waar de benzine uitstroomt.
Iemand een vermoede wat het probleem is.
