carburateur XJ600 diversion lekt
Vinn
9 mei 2015
477
Velserbroek
Hallo,
mijn 2e carburateur van mijn XJ 600 lekt.
Ik heb heb de vlotter al nagekeken en werkt goed, zit geen enkel vuiltje in.
Het komt door mn stelschroef heen die in mn carburateur zit.. kan er dus niet bij komen.
Heeft iemand advies?
Ik denk een O-ring oid?
Vraag is waar kan je deze los kopen/bestellen.
O-ringen vind je bij iedere hydrauliekboer of mechanisatiebedrijven, waar ze met hydrauliek te maken hebben. Denk hierbij aan garages waar ze aan tractors, kranen, landbouwwerktuigen en laadbruggen van vrachtwagens werken. Altijd het oude ringetje even meenemen voor de juiste maat.
Het is trouwens de luchtmengselschroef of pilot screw.
Daar zit ook een rubbertje, maar dat is om valse lucht weg te houden, niet om benzine binnen te houden. Niveau vd brandstof komt daar niet.
Hebben motor-winkels ze ook niet gewoon?
En krijg ik het rubbertje eruit door simpel de schroef er uit te draaien?
Ja ik weet het echt 100% zeker want hij vult eerst dat gat op en dan gaat die daar uit druppelen.
Maar jij dat dat niet mogelijk moet zijn ? (ondanks het rubbertje lek is?)
Niet waarschijnlijk. Dat is iets anders dan onmogelijk :)
Je kunt die schroef er uit draaien. Zit dan een veertje om, een metalen ringetje en een rubber ringetje.
Allemaal klein en licht spul.
Het rubbertje is zo klein, dat je al gauw bij een specialistisch bedrijf uit komt, of op maat mag bestellen.
dankjewel man!
ene, hoe kom ik eraan.
Was vandaag bij automaterialen winkel geweest die hadden 10.000 O ringen en 1 die paste maar die was te dik..
Morgen maar langs motor-city en denk dat hun het wel hebben.
bleek dat het rubbertje nog in mn carburateur zat en hij gewoon nog lekt na het vervangen van het rubbertje.
kortom carb stuk.
motor stond te koop voor 650
mag nu weg voor 400 euro carburateurs liggen eraf haha
