carburateurs lopen over door brandstofpomp
J95
23 dec 2017
Hallo,
Tijdens de bouw van mijn cafe racer (moto guzzi v50) heb ik besloten om een andere tank te monteren. Hierdoor was ik genoodzaakt om een brandstofpomp te gebruiken, waar voorheen benzinekraantjes werden gebruikt. Tijdens het test starten gutste de benzine uit de carburateurs. Heeft iemand hier eerder mee te maken gehad of eventueel een handige oplossing!?
CB750F2
20 jul 2006
1.104
Maasbracht
Hoi,
je hebt speciale brandstofpompen voor carburateurs. Met lage brandstofdruk, in dezelfde orde grootte als de vloeistof kolom van een tank zonder pomp, ik meen iets van 0.3 bar max ofzo.
Als je bv een pomp voor een injectiesysteem gebruikt drukt de te hoge druk de vlotters omlaag, waardoor de carburateurs gaan overlopen. Wellicht is zo'n pomp wel te gebruiken, maar de moet dan op zoek naar een geschikte drukregelklep met laag in te stellen druk, voor in de retour.
Bij eerstgenoemde pomp is geen retour nodig.
ducsmit
16 apr 2007
2.567
45
57
Op een bv een Ducati monster met carburateurs zit een pompje dat werkt via het vacuum van de motor. Mischien iets voor jouw ?
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
25.939
359
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Als je tussen de slang naar de carburateurs een retour leiding naar de tank maakt kan de druk nooit te hoog oplopen. Moet de retourleideng wel met een lus omhoog lopen anders pompt hij alleen maar rond. Een beetje kolom is wel gewenst.
