Carburateurs niet aangesloten op koelsysteem Yamaha FZS600
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Ik heb de inlaatspruitstukken van mijn Yamaha FZS600 uit 1998 vervangen. Nu ben ik er achter gekomen dat mijn carburateurs niet zijn aangesloten op het koelsysteem. Uit Haynes WPHB pag 4.7 hoofdstuk 7:
9. Release the clamps securing the heater system inlet and outlet hoses and detach the hoses. On FZS models, they are between the outer and inner carburettor on each side, at the front. (ik wijs naar dat gedeelte waarvan ik denk dat de slang op moet worden aangesloten).
De motor reed verder OK dus ik neem aan dat het niet essentieel is dat ze aangesloten zijn.
Kan er een reden zijn dat er besloten is om de carburateurs niet aan te sluiten op het koelsysteem? Er zit wat roest in mijn tank en ik heb ook roest in de benzine gevonden die in de carburateurs zaten. Ik heb de benzine laten opdrogen en het wat achterbleef bij elkaar geschraapt. Als ik er een magneet bij houd, blijft het aan de magneet plakken dus ik denk dat dit roest is (zie foto's). Zou het kunnen dat de carburateurs niet op het koelsysteem aangesloten is zodat er geen roest in het koelsysteem komt?
Verder staat in het Haynes WPHB dat de koelvloeistof uit de motor gehaald moet worden als je de carburateurs los haalt. Kan je dit achterwegen laten als de slangen niet op het koelsysteem zijn aangesloten? De carburateurs lekten een behoorlijke hoeveelheid benzine toen ik de motor wilde starten en ik ben bang dat ik ze er weer af moet halen en ik heb er net nieuwe koelvloeistof in gedaan.
Alvast bedankt voor de hulp!
jazzper23
11 aug 2019
63
11
in europa zijn normaal geproken carbs niet verwarmt met koelvloeistof. kan voor andere wereld delen wel van toepassing zijn.
Ah ok het is juist om op te warmen, ik vond al apart dat in het Haynes WPHB over heater system inlet and outlet hoses gesproken werd. Dan hoef ik mij daar iig geen zorgen om te maken :) Bedankt!
MotorSleutelaar
634, CB400N, FZR, GPX, XJS, GSXF, GSXR750
6 aug 2011
392
14
Weert (Limburg, NL)
ik zou eerst eens beginnen met het spoelen/ontroesten van je tank en het ultrasoon reinigen van je carburateurs... Daarna het benzinelek van je carburateur oplossen. als de motor verder goed reed, hoef je je volgens mij niet zoveel zorgen te maken over het niet aangesloten zijn van de carburateurverwarming (of je moet veel in de herfst/winter willen rijden als er 's morgens veel dauw is)
  • Like
Waarderingen: jazzper23
Miglowie
21 mei 2016
1.550
1.062
43
Vollenhove
Als het richting de 10°C daalt, kunnen je carburateurs al bevriezen. Dan gaat je motor inhouden en stotteren, dus ik denk dat je het beter wel aan kunt sluiten.
  • Like
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.379
601
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Hoe kom je daar nu bij?
Zeker Yamaha heeft hier een reputatie.
Als het onder de tien graden komt bij een hoge luchtvochtigheid kunnen carburateurs bevriezen. En laat dat in Nederland nu juist regelmatig voorkomen. Ik zou het systeem zeker aansluiten
Clank
25 okt 2016
1.547
433
Helmond
Dat klopt theoretisch ook wel ja, maar het zat er standaard niet op, en blijkbaar heeft TS er nooit problemen mee gehad. Ook als ik navraag doe bij monteurs, kennen ze de theorie, maar praktijkvoorbeelden blijven uit.
Ook toen ik met mijn Thundercat doorreed (nauw verwant aan de fzs600) heb ik ook nog nooit dit soort problemen gehad. Ik zou zeggen; lekker laten zitten zoals het zat.
  • Like
FZRene
4 mei 2004
3.798
114
50
Ridderkerk (ZH)
Je kan toch niet zomaar die slangetjes van de carbs aftrekken en laten hangen? De kanalen in de carbs lopen leeg en daar heb je verder geen last van, maar die slangen zitten op het koelwatersysteem aangesloten en zal je dan toch echt moeten afdoppen lijkt me, anders wordt het een natte boel totdat er geen koelwater meer in zit.
Ik ben op dit moment aan het sleutelen aan de carbs van exact dezelfde fiets en die carbverwarming zit er gewoon standaard op, dat is er niet optioneel bijgefriemeld ofzo.
  • Like
Waarderingen: *Jan*
mr. kawa
14 apr 2007
178
9
haarlem
Geen idee bij die carb van jou. Maar de aansluiting die jij aanwijst zit zo te zien op de doorlaat die je cilinderkop in gaat.
mr. kawa
14 apr 2007
178
9
haarlem
Bij mij zit er een aansluiting aan de onderkant van de carbs. Die doorgeschakeld zit naar de andere 3 carbs.
Ik bedoel dit niet negatief ofzo. Dit is wat ik zie.
FZRene
4 mei 2004
3.798
114
50
Ridderkerk (ZH)
Bij die van mij ook hoor, denk dat je iemand anders bedoeld hier want ik heb niks aangewezen hier.
Ik heb onderin de carbs 3 slangen zitten die de vier carbs met leidinkjes doorverbinden en er komen 2 slangen ergens bij de thermostaat vandaan die de aanvoer en retour van de carbverwarming verzorgen. Die kan je er niet zomaar aftrekken lijkt me.
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Ik heb de motor ongeveer 1,5 maand geleden gekocht en de slangen waren niet aangesloten op het koelsysteem. De aansluiting op het koelsysteem is inderdaad afgedopt (gele dopje op foto, tenminste dat denk ik, ik heb mij nog niet in het koelsysteem verdiept).
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Thanks! De motor rijd verder goed, ik heb m 1,5 maand geleden gekocht en er nog niet heel veel op gereden en alleen toen het warm was. Begin november gaat ie voor een half jaar op stalling (ik ga elk jaar een half jaar naar Azië, ik kan net als mijn carburateurs slecht tegen temperaturen benden de 10 graden :)). Ik was van plan om de carburateurs eerst eens met benzine door te spoelen en een nieuwe benzine filter erop te zetten. Dan kijken of hij rijdt en het weer naar behoren doet. Hij schakelt ook niet lekker van 1 naar 2. Als alles ok is in ieder geval de roest uit mijn tank halen. Dan even kijken of ik geld heb om ze te laten reinigen, dat durf ik zelf nog niet aan denk ik.
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Misschien dat ik dat later doe, ik wil eerst eens kijken of ie weer rijd. De aansluiting is ook afgedopt volgens mij dus ik neem aan dat de vorige eigenaar geen problemen met bevriezen heeft gehad. Begin november gaat ie een half jaar op stalling ...
*Jan*
ZRX 1100 R
2 dec 2010
18.363
6.118
58
Apeldoorn
Ik zou dan eerst de tank reinigen (logisch) carbs reinigen stelt niet heel veel voor,carbreiniger halen ,revisiesetje erin en klaar !
  • Like
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Onder de 10 graden al, das snel. De aansluiting op het koelsysteem is wel afgedopt. De vorige eigenaar heeft er denk ik geen last van gehad en die reed iig in september nog. Ik zet mijn motor begin november op stalling. Maar misschien dat ik hem later nog aansluit, ik wil alleen geen problemen veroorzaken door het aansluiten terwijl ik nu nog geen problemen daarvan ondervind.
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Ah de thundercat, zelfde Haynes WPHB als voor de Fazer :) Ik laat het zeker voor nu even zitten zoals het zat, ik wil geen problemen krijgen door iets te doen om een potentieel probleem in de toekomst te voorkomen. Ik heb de motor pas 1,5 maand, maar de aansluiting op het koelsysteem is afgedopt en de vorige eigenaar reed iig nog in september. Begin november gaat ie sowieso op stalling voor n half jaar ...
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Ik wees op de foto in mijn post ...
jazzper23
11 aug 2019
63
11
Ik wilde eigenlijk even wachten met de tank, maar misschien dat ik dat toch wel eerst ga doen. Ik wil eigenlijk nu eerst zo min mogelijk doen en kijken of ie rijd voordat ik iets anders sloop waardoor het achterhalen van problemen moeilijker wordt. Ook lijkt mij de kans vrij groot dat de brandstoffilter aan vervanging toe is, ervan uitgaand dat de roest die in mij carbs zitten uit de tank komt. Al kan de roest ook vanuit mijn carbs komen lijkt mij. Weet jij of die roest in mijn carbs direct voor grotere problemen kunnen zorgen?
Ik weet nog niet zeker of ik het aandurf om mijn carburateurs zelf uit elkaar te halen.
Miglowie
21 mei 2016
1.550
1.062
43
Vollenhove
Toch heb ik er op de Diversion600 wel vaker last van gehad. Met name wanneer ik dan volgas gaf, of als ik op de snelweg reed.
