Ik kan ze reinigen, maar alleen met complete motor.
Het nieuwe techniek-topic ,;breng de motor maar
Dan heb je feitelijk dus niets gedaan qua schoonmaken
Er zijn heel veel how-to's te vinden, hier en op het internet.
Komt er op neer: Volledig demonteren, alles wat los kan los halen, BEHALVE de carburateur huizen van elkaar af halen. Het blijft dus 1 blok met 4 carbs.
Bij die diep gelegen messing schroeven (mengschroef, stelschroef, CO schroef, hoe je ze ook noemt) moet je zeer voorzichtig zijn, deze indraaien tot ze net wat weerstand geven en terwijl je dat doet het aantal slagen tellen. Draai je deze te strak vast kom je in dezelfde situatie als ik 14 jaar geleden toen ik mijn introductie maakte op het MF en dat ging niet van harte. Puntje brak af en was niet meer te verwijderen.
Deze moeten in de basis terug waar ze op stonden.
Ook alle onderdelen per carb bij elkaar houden.
Dan alles even een paar keer door spuiten met carb reiniger (haal maar 3 busjes) en perslucht.
Controleren of naalden, zittingen, Pakkingen, o-ringen en vlotternaalden nog goed zijn, eventueel vervangen.
Na in elkaar zetten moet de motor afgesteld worden (CO) en daar heb je apparatuur voor nodig.
Als laatste ga je synchroniseren waar je ook klokjes voor nodig hebt.
Het lijkt zo simpel, maar wegbrengen naar een geschikt persoon is ècht zo gek nog niet...
Ik heb Zot overigens nog nooit in het echt ontmoet en ook geen aandelen, maar gebaseerd op wat hij hier laat zien zou ik daar wel vertrouwen in hebben.
in loosdrecht zit een bedrijfje/ persoon die dat al jaaaren doet..
Bekijk bijlage 1509559
