CB 1000 Super Four gestrand
bcj1984
19 feb 2009
138
Leiden
Gisteren is mijn cb 1000 ermee opgehouden
Tijdens het rijden wat gesputter en daarna was het afgelopen.
ANWB vertelde me dat het waarschijnlijk een kapotte bobine is. Als je probeert te starten vonkt hij wel en krijgt hij de motor ook rond. Lopen, ho maar.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en of het de bobine is? Zoja, wat kost me dat?
Alle tips/trucs welkom!!!
Bart
bcj1984
19 feb 2009
138
Leiden
Ja, dat heeft de heer van ANWB ook geprobeerd. Ik ben niet technisch maar dat schijnt te maken te hebben met het vaccuum?
Weet je misschien wat het anders zou kunnen zijn? ook al is de info die ik je kan geven beperkt.
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.312
126
Je kunt snel even zien of 1 van je bobines kapot zijn dmv een losse bougie in je bougie doppen te stoppen en 1 voor 1 te kijken of deze vonken tijdens het starten. Als er namelijk 1 bobine kapot is vonken 2 bougies niet . Als ze alle vier wel vonken dan zit het in je benzine toevoer . wat je snel kunt doen om even snelstart in je inlaat te spuiten dan zou de motor op dat spul moeten lopen, en weet je direct of het een benzine probleem is
Zit er een benzine pomp op de motor en werkt deze wel ?
Tap de vlotterbakjes af zit er wel benzine in .
benzine vacuumslang kapot/scheurtje.
