CB DOHC zoekt familie..
CB750KZ
24 aug 2006
19
Utrecht
Hallo, op aanraden van één van de andere bezoekers bij deze een nieuw topic: de DOHC als tegenhanger ( :P ) van de SOHC die in dit forum ook als topic vermeld staat.
Bij deze een plek voor CB DOHC rijders, hun machines, ervaringen, tips, en wat je verder kwijt wilt over dit onderwerp.
Welkom en reageer!!
Betty Boop
JohnK6
24 apr 2002
5.696
zwolle
succes met zoeken :P (ze zijn er wel hoor die dohc berijders :P )
was getekend een SOHC berijder ;)
CB750KZ
24 aug 2006
19
Utrecht
Gefeliciteerd Peterr!
En nee, geen Bold'or deel 2..... juist niet. Want die hebben zo hun eigen stekkie. Ik zoek juist die motoren die tussen de SOHC en de Bold'or familie invallen, zoals de KZ ;)
Vandaag inderdaad Vehikel!! Dan zie ik jullie dus daar :W
jamathi
18 nov 2005
733
Perth, West Australia
24 klepjes in een fiets van 1978 met DOHC en niemand will met me praten!
Tis een Honda *O* maar het schijnt dat er maar heel weinig zijn Huil,Huil, traantje traantje.
Dus maar eens hierro preberen Ge wet maer nooit. :]
Martinez
8 aug 2005
128
Alphen aan den Rijn
Ik heb er ook een (cb750KZ), uit 1980 als ik me niet vergis. Blok ligt er nu onderuit want hij maakt een verschrikkelijke klere herrie. Kleppen tikte en er kwam een 'droog' schrapend geluid uit het blok.
Heb er wel zo 500 km mee gereden maar later bleek ook het laadsysteem niet te werken. Stator door gemeten en die bleek nog redelijk, heb toen dus de rotor (wat zat dat ding vast zeg) en de koolborstels vervangen maar dat bleek niet uit te maken. Ook dat moet ik dus nog oplossen.
Toen die reed ging die best lekker hoor.
Het is dat hij me niets gekost heeft anders had ik hem denk allang een paar rot schoppen verkocht.
.............leuk he een KZ.
moet toegeven dat het sleutelen me best bevalt, maar rijden is toch leuker.
CB750KZ
24 aug 2006
19
Utrecht
Inmiddels heeft mijn verzameling onderdelen CB750KZ weer een bestemming!
't wordt een hardtail chopper :Y :Y :Y :Y :Y :Y
niet meer in de aanbieding dus
Heel veel succes met je nieuwe bouwsel!!
Nu we het toch over knutselen hebben.....ik heb dit weekend mijn tank schoongemaakt, de filter, de slangetjes naar carburateur....maar hij blijft sputteren. Week of twee geleden begon hij opeens te sputteren; beetje blazen af en toe, en hij lijkt soms iets harder te gaan of in te houden in de lagere toeren. Kan het zijn dat (in plaats van te weinig) dat hij te veel benzine krijgt?
groetjes, Betty
Twan Janssen
11 jun 2004
2.152
Venlo
Facebook
link
groetjes, Betty
Kun je zelf (wel provisorisch) controleren. Na een lang stuk rijden direkt motor uitzetten en bougied eruit draaien (wel wachten tot hij koud is
:9 ) Zwarte bougie : te rijk te wit: te arm.
Is wel een erg ruwe schatting, maar kan wel wat schelen misschien.
CB750KZ
24 aug 2006
19
Utrecht
Bougies zien er perfect uit, geen vuiligheidje, geen vocht, geen prut.
Ik heb ontdekt dat de vierde carburateur overloopt, dus ik ga morgen de onderkant even openmaken. Misschien dat daar vuil zit of dat de vlotter niet goed meer open en dicht gaat.....?
Vandaag OBT rit (M-F ander topic), kan er helaas niet bij zijn...veel plezier!!
Lange_lijs
5 okt 2006
5
eindhoven
ik heb ook een 750KZ. alleen is gisteren een drijfstang gebroken en die heeft zich vakkundig een weg gebaand door me carter naar buiten. ik had hem net 2 maanden ;(
heeft er iemand een donorblok? of in ieder geval een carter (iig rechterhelft) , krukas, drijfstang, de lagers drijfstang-zuiger en drijfstang-krukas? deze zijn namelijk allemaal de friet in.
misschien was is wel weer een DOHC-rijder, als ik hem niet meer aan de praat ga krijgen
CB750KZ
24 aug 2006
19
Utrecht
Dat is K !! |( Misschien dat je bij René iets kunt vinden: http://www.honda4.nl/
In principe voor de SOHC als ik het goed heb, maar je weet maar nooit!!
Succes met het opknappen, want het verlies van een familielid valt zwaar!
Groetjes, Betty
CB750KZ
24 aug 2006
19
Utrecht
Dan mag je hem ook naar mij opsturen. Ik heb trouwens een werkplaatsboek besteld bij René van Maanen, die kan ze zo leveren (weekje besteltijd). kijk eens op www.honda4.nl daar kun je alle boekjes bestellen.
Groet, Betty
