CB1000R accu laadt kennelijk niet meer
24 jul 2006
8
Schubbekutteveen
Ik bezit een Honda CB1000R uit 2009. Ik kwam laatst thuis en sta even te praten met de buurvrouw. Ik wil weer starten maar hij deed het niet meer vanwege een lege accu. Spanning was 10, nog wat volt dus aangezien ik niet wist hoe oud de accu was er een nieuwe accu er in gezet behorende bij mijn motor. Accu opgeladen en aan de druppellader gelaten.Een week later had ik hetzelfde na het tanken. Weer niet te starten of aan te duwen. Startkabels geprobeerd maar niets lukte. Dus anwb wegenwachtlid moeten worden. Die constateerde dat de gelijkrichter/spanningsregelaar kapot was. Dus daar ook een nieuwe voor besteld en gemonteerd. Accu weer geladen en starten lopen. Maar nu had ik gisteren weer dat hij tijdens het rijden steeds onregelmatiger ging lopen. Mijn neutraal lampje deed het heel zwak en bij wat gas geven deed hij het iets feller. Kon nog net thuis komen en daar sloeg hij af. Weer niet te starten. De accu heb ik inmiddels weer opgeladen maar ben bang dat er een ander probleem is.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Accu en spanningregelaar zijn dus inmiddels vervangen. Zou het dan de dynamo kunnen zijn?
Er komt toch iets van spanning uit je dynamo, dat kun je meten, zie eerdere opmerkingen.
vraag: alibaba spanningsregelaar?
