CB1000R achterlicht rechterhelft stuk!?!
vlatertje
18 aug 2008
81
Hoi,
Mijn CB1000R heeft een half werkend achterlicht, de rechterhelft werkt niet (knippert soms). Remlicht doet 't prima, achterrem deed het remlicht niet aangaan, maar was verkeerd afgestelde remsensor achter.
Ik las op een duits forum dat heel veel mensen dit hebben, iemand hier hetzelfde probleem.
Overigens gewoon een garantie geval, de unit is niet servicable, dus moet geheel vervangen worden. Je kunt dus niet simpelweg een lampje vervangen o.i.d.
Ik ben heel benieuwd.
SVN
25 sep 2005
2.357
49
Flevoland
www.svn-systems.nl
Hoi,
Dan een nieuwe halen en vragen of je de oude mag houden,
die demonteer je dan netjes ( zodat je hem eventueel weer kunt lijmen ) en repareer je.
Dan heb je een backup en weet je ook waarom de oude stuk is gegaan.....
Grtzzz Simon. 8-)
vlatertje
18 aug 2008
81
Grtzzz Simon. 8-)
Da's een goed idee, denk dat 't wel mag, mijn dealer is erg "gemakkelijk"
Het is overigens zo dat er in de unit een aantal printplaatjes zitten, dus ik hoop maar dat het een simpel los contactje is, anders kan het wel eens ingewikkeld worden.
Thanks.
gix-addict
26 dec 2003
20.612
161
35
Thanks.
slecht contact, of printplaat die niet helemaal fris is.
Gwoon mee naar de dealer gaan, als deze het niet gelijk goed krijgt zal het wle onder garantie vervangen worden :)
vlatertje
18 aug 2008
81
De dealer heeft al een nieuwe besteld, hij is alleen nog niet binnen.
Ik monteer het wel zelf, anders moet ik daar weer op wachten, het is een fluitje van een cent om te monteren.
Overigens zat mijn achterlicht unit er ook niet goed in toen ik hem kreeg. Bovenin zit een nokje waar een uitsparing van de lamp in past die zaten niet op elkaar. Dus er zat een grote kier bij de lamp, zag er gek uit.
greetzz.
