Fiets is klaar voor de eerste testrit
Heb inmiddels een ft cdi en een ontstekingskabelboompje gemaakt.
Achterlicht+kenteken en contactslot ophanging is ook voor elkaar, moet nog wel wat worden bijgevijld
Bij welke imitatie megatons hawk ?
Ik had een tijd geleden een imitatie megaton van motozoom bestelt, maar de kwaliteit deed pijn aan m'n ogen.... was ook niet demontabel
Blok doet het nog niet helemaal lekker hoor pret, als ik het wph moet geloven zijn de platen van de koppeling krom : Cluth wil not disengage: 1. Too much free play 2. Plates warped
Motorcycle creeps when clutch disengaged: 1. Too much free play 2. Plates warped.
Free play is er helemaal niet zelfs, en als ik um dan zo strak zet dat het zaakje ontkoppelt pakt de koppeling nog steeds soms een beetje en dan weer niet.. dat zullen ze wel met creep bedoelen denk
Dit zijn trouwens niet de koppelingsplaten, die noemen ze discs
maar je kickstarter werkt geweldig ,die 2 graden verschil in de vervroeging lijkt de kickbacks te hebben uitgeschakeld zie alleen niet erg veel nut in die decompressor, je krijgt m zonder ook wel makkelijk door de compressie, duurt alleen iets langer
leuk filmpje nu nog een fly-byAh oke, ga ik de stift eerst even inspecteren
Het beloofde filmpje : http/www.youtube.com/watch?v=jPYuprf8Kc0
Gister even bezig geweest met de koppeling, en het lag gelukkig aan de stift
De stift inclusief arm lag net even wat verder van de koppeling vandaan dan bij de FT500 carterdeksel.
Ik heb dan ook de FT500 deksel weer gemonteerd. En dat komt eigenlijk wel goed uit, want het gat dat de kickstarter in de (XR ?) deksel had geslagen had voor de rest voor een hoop scheuren gezorgd, dus die moest toch vervangen
Zo te zien was het niet helemaal goed gegaan met het gaatje fabrieken voor het decompressie armpje bij de FT500 deksel, deze heb ik gevuld met een epoxy plug.
Ik maak nu wel een hendeltje op het stuur om de decompresseur te bedienen
Ook begonnen met de remklauw adaptor
Is nog best wat kloten, omdat ik geen enkele referentie heb hoe de klauw moet zitten
