Die tweede komt al aardig in de buurt! Weet iemand of er ook een nederlandse versie bestaat? Eventueel wil ik ook een boek overkopen van iemand..als je op deze site registreert
http://www.repairmanualclub.com/
kun je deze twee downloaden:
http://www.repairmanualclub.com/index.php?dlid=142
http://www.repairmanualclub.com/index.php?dlid=140
twn4life
Hou er wel rekening mee dat er nog BTW bij komt. Volgens mij verkopen ze het meeste spul aan particulieren, maar alle prijzen zijn iig. excl prijzen.Even opsommen wat ik dacht te bestellen:
- 2x zuigers (incl veren) moet nog kijken welke overmaat (2x 45,5 €)
- nokkenasketting (68 €);
- wieltjes kettingspanner (ik vind alleen dat grote wiel op cmsnl.com?) ( 20 € ?)
- pakkingset (40 €);
- 2x inlaatrubbers carburator (2x 19,5 €);
- 4x rubbertjes voor in cilinderkop (zitten deze al bij de pakkingset??? ) (4x 3 €);
Die laat ik dan nog wel eens nakijken. Blijkbaar kun je ze wel zelf vervangen (in over leggen, er uit slaan, in oven leggen, nieuwe er in steken).klepgelijders moet je even door iemand met verstand laten bekijken, een revisie bedrijf doet dat zo voor je in een of twee minuutjes, het zijn wel dure jongens als je ze wil vervangen, en ik meen dat ze ook nog geperst moeten worden.
Volgens de site van CMSNL moeten er vier in, maar volgens de partlist 12. Ik zal er dus maar 12 bestellen.Backfire:
Die rubbertje zitten zeker niet in de pakkingset. Dit zijn trilrubbertjes tussen de koelribben. Bij mij (uit mijn hoofd) zitten er een stuk of 8 tussen.
Maakt niet uit, ik heb net het blok gesplitst is het is me al duidelijk wat er mis was Doordat de grote veer, die ervoor zorgt dat de kickstarter terug omhoog komt, er uit was stond de as niet meer onder spanning. Hierdoor kwamen de twee tandwielen die in elkaar horen te grijpen lichtjes tegen elkaar. Misschien probeer ik het stuk dat afgebroken is op te lassen.Heb ff door het fotoalbum gebladerd, maar helaas geen foto gevonden van de kickstarter in blok.
Die laat ik dan nog wel eens nakijken. Blijkbaar kun je ze wel zelf vervangen (in over leggen, er uit slaan, in oven leggen, nieuwe er in steken).Volgens de site van CMSNL moeten er vier in, maar volgens de partlist 12. Ik zal er dus maar 12 bestellen.
Ok, update bestellijstje: is bijna 350€ excl. btw en verzenden
Ik ga eerst nog even goed nagaan welke overmaat ik precies nodig heb. Nog iemand iets essentieel toe te voegen?
Nog een vraagje: zijn er nog voorvorken van andere motoren (met schijfrem) die makkelijk pas te maken zijn? Mn binnenpoten zijn verroest en de remzuiger ook vrees ik...
