CB400T Project
RickertJ
1 mei 2014
109
Putten
Laatst voor weinig een CB400t op kunnen pikken, meteen 80km mee naar huis gereden, dus dat ging iig goed :)
(foto ff zonder kapjes maar die zijn er bij)
Doel is opknappen (motorisch) en iig voorlopig een poosje mee rijden. Ketting moet vervangen worden, en een beurtje is ook aan te raden. Grootste punt is het vermogen middenin. Rond 5000 toeren hapert ie erg. Stationair en in de hoge toeren is loopt de motor goed. Als je de choke erop doet loopt ie een stuk beter in dat toerengebied, krijgt dus te weinig benzine in het middengebied. We hebben de carburateurs schoongemaakt en de acceleratiepomp doorgespoten.
intussen al vervangen:
-Bougies
-luchtfilter
iemand een idee?
RickertJ
1 mei 2014
109
Putten
Misschien luchtfilters niet goed.
Main jet verstopt?
Verkeerde of slechte bougies (die zou ik eerst wisselen)
Groet
Sebas
Hoi Sebas, bedankt voor je reactie, we hebben er nieuwe bougies van hetzelfde type ingedraaid. NGK d8es uit mijn hoofd. Nieuw luchtfilter zit er ook sinds gisteren in. Carburateurs losgehaald, zien er schoon uit. Main jet gaan we naar kijken, lijkt echt dat het in de carburatie ziet.
Sebas84
12 jun 2012
712
98
35
Hellevoetsluis
Ik zou even kijken of je de service manual kan vinden van deze fiets. Hier staan vaak de standard instellingen voor je carb in.
Ps check je bougie kabels ook even of deze niet doorslaan.
(starten, en dan beetje water oid op spuiten)
Groet
Sebas
  • Like
Waarderingen: RickertJ
