CB450S loopt op 1 cilinder
1 aug 2015
55
Breda
Hallo Allen,
Ik heb een cb450s uit 1986.
Hij liep redelijk, alleen er kwam continu brandstof uit de overloopleiding van één carburateur. Dus ik heb ze uit de motor gehaald en schoongemaakt.
Sindsdien loopt er geen bezine meer uit de overloopleiding(er zit wel benzine in), echter loopt de motor ook niet.
Als ik hem start gaat hij op 1 cilinder lopen en als ik ook maar een klein beetje gas geef valt hij uit.
Beide kanten vonken goed, ik heb zitten spelen met de luchtstelschroef maar niks werkt.
Iemand enig idee wat het kan zijn/hoe het verholpen kan worden?
Ik probeer te vermijden dat ik wederom de carburateurs moet gaan verwijderen.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Wouter
Ik neem aan dat dat trouwens de slow jet is?(zie foto)
