cb750 k5 uit 1975 aangeschaft
4 okt 2004
63
Breda
hallo,
ik heb een 2e motor erbij!!!
Het is een cb750 k geworden, goudkleurig.
Het zadel wat erop zit is niet origineel, en zit ook niet lekker vast.
Ik zoek dan ook een ander zadel, weet iemand iets ?
Verder rijdt hij prima, al heb ik het gevoel dat mijn achterwiel wat zwengelt als ik gas los laat. kan dit te maken hebben met het niet al te veel profiel wat er op zit ?
iemand anders een idee? ik slipte op mijn tweede ritje ook al bijna onderuit...
verder zwabbert mijn kilometertellerpijltje nogal. is dat oudheid, want motor heeft paar jaar stil gestaan. Kan ik hier iets aan doen? is dit kwestie van nieuwe kabel kopen ?
Weet iemand ook waar ik goedkoop aan onderdelen kan komen? ik woon in Breda, graag iets dichtbij. Menkel Motoren ken ik al, ga ik binnenkort een kijkje nemen.
ik hoor het graag!
Arjen
Leuk brik! :)
Klapperen van de naald komt door oude kabel idd, nieuwe erop en klaar.
Mbt zwabberen: Controleer balhoofd, wiellagers, achtervorklagers.
oke thanks, ik ga er naar kijken.
mijn achterband is ook een beetje versletendenk ik,
weet iemand waar ik goedkoop een bandje kan halen ?
arjen
Menkel ken je al zag ik, goed adres.
Voor het zwabberen: controleer de speling op de achtervork eens. De lagerbussen zijn mogelijk versleten, omdat ze in het verleden niet gesmeerd zijn geweest.
Andere onderdelenboeren: Fourdeel, Rene van Maanen.
ohja, ik ben op zoek naar een stenenzekering van 30 ampere.
weet iemand waar ik die kan krijgen?
arjen
Menkel Motoren is per 1-1-'07 beëindigd !
Krijg je geen telefonische reaktie meer of ben je er langs geweest?
Ik wilde er zaterdag a.s. eens langs rijden om ter plaatse eens polshoogte te nemen. Als ik er nog even tijd voor heb. Of is dat nutteloos?
F*ck, de website is ook al off-line. Menkel zat voor mij op loopafstand, dus dat was wel erg handig
Verhip, zie nu pas dat jij best wel dicht bij mij in de buurt woont.
Morgen toch even kijken bij Menkel, hoewel het wel tevergeefs zal zijn. B|
Kzal wel effe zwaaien als ik langs Halsteren kom :W
Mijn achterband moet dus vervangen worden.
er zit nu een band van maat 110/90-18 op.
Als ik een andere band koop, moet dit dan dezelfde maat zijn ?
wat voor speling heb ik ?
ik zou graag een wat bredere band willen, kan hij ook platter ?
ik blijf een leek, dus help me graag!
haha, arjen
ja oeps,
ik weet eigenlijk niet...
het is een k versie, en uit 1975...
welk tiepe is het dan ?
arjen
ps. bedankt voor de bandentip
Als je langs de prachtige molen in Halsteren rijdt, dan ben je vlak bij........
Ben idd langs een molen gereden. *O* Ik zwaaide nog maar er zwaaide niemand terug :W Best druk op die weg daar.
Er hangt een bord van 1 of ander bouwbedrijf aan de gevel van het pand waar eerst Menkel motoren zat, zal wel einde liedje zijn dan denk ik. Was verder helemaal uitgestorven. -O-
