hempitar
- 17 mei 2012
- 5
- 0
Hallo,
Mijn eerste post op dit forum.
Ik heb enkele weken geleden een choke kabel en een gas (trek) kabel vervangen. Sindsdien doet de motor raar:
Als ik in z'n vrij of in versnelling met koppeling in een peut gas geef en weer los laat, dan komt het toerental erg traag terug. Helemaal als ik opschakel (en dus even snel gas los laat), dan blijft het toerental steken op zo'n 4000 toeren (en zakt dan heel traag). Dit gedrag vertoont hij als hij koud is, als hij middel warm is lijkt het even weg te zijn, maar als hij lekker warm is, is het weer terug.
Een ander fenomeen dat ik heb ontdekt, is dat als ik stil sta en de motor schuin houd (vooral naar links) dan loopt het toerental op tot wel 2500 toeren. Ik draai hierbij niet het stuur.
Ik heb de choke kabel gecheckt (dat deze niet blijft steken of te strak staat) en ook de trek kabel en duw kabel hebben wat speling en zijn niet bekneld. Gisteren avond de tank er weer af gehaald en me ervan verzekerd dat de gas as lekker snel terug schiet als ik het gas los laat. Ook heb ik de dekseltjes van de carbs even stuk voor stuk verwijderd om te kijken dat er geen gasschuif blijft steken.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Moet ik het misschien in de ontsteking zoeken en komt dit toevallig samen met de nieuwe kabels?
Alvast bedankt, Peter.
