Tijdens de verbouw van mijn cbr600 (zie ander topic) kwam ik een leuke fiets tegen die ik niet kon laten staan. Een CB750F2 uit '78. Er was al het een en ander aan gedaan.
Aangezien ik nog wel even met de cbr bezig ben is dit een leuke fiets om wat aan te rommelen en vd zomer op te tuffen.
Op kenteken staat dat het een F2 uit '78 is, echter als ik naar de samestelling kijk vd fiets en de nummers vergelijk op het www dan kom ik op een frame van een K0, een blok van een F3? en carburateurs van een K0, en spaakvelgen van een ??? nu ben ik geen cb expert dus wellicht zit ik er volledig naast, maar het lijkt erop dat hij samen is gesteld van meerdere modellen. Mochten er CB kenners zijn, ik ontvang graag meer info!
De remmerij voor zijn (na enig speurwerk): Schijf van een cbr600rr uit 05/06 en een brembo klauw van een ducati?
Schijf is middels een 10mm alu adapter op de naaf gezet, klauw ook via een adapter op de poot, niet geheel uitgelijnd want de blokken zaten ca. 4mm buiten de schijf, dit moet dus anders. De velg bleek na wat meten ook uit het midden te staan, 5 mm en voorzien van een lichte slag.
Bougies waren pikzwart en bij verdere inspectie bleek er in carb #1 een grotere sproeier te zitten dan de overige..... nu weet ik dat er wel grotere sproeiers in de middelste twee carbs worden toegepast maar niet in één vd buitenste.
Maar goed, hij stond al langere tijd stil dus enige TLC was vereist.
Aanpassingen/onderhoud die ik nog voor de zomer wil doen:
- dubbele schijf voor, waarschijnlijk overstap naar digitale snelheidsmeter door dubbele schijf
- Uitlaat wrappen
- Carbs reinigen, sproeier setting aanpassen
- NIeuwe inlaatrubbers
- Benzine filter plaatsen en slangen vervangen
- Synchroniseren carbs
- nieuwe bougies
- Nieuwe accu
- Andere handvatten
- Bedrading netjes maken en schilderstape........ verwijderen
- Knippers plaatsen
- Start knop plaatsen
- Signalering lampjes aanpassen naar LED
- Bedieningsschakelaars opknappen
Volgend jaar wil ik de kleurstelling en zadel aanpakken. eerst dit maar doen en rijden vd zomer.
- Uitlaat wrappen
- nieuwe bougies
- Nieuwe accu
- Andere handvatten
- Knippers plaatsen
