Cbr 1000rr fireblade lampje
Blackid
2 aug 2017
5
Hoi allemaal ff een vraagje. Aan de voorkant van mijn fireblade zit boven tussen de 2 koplampen een klein lampje. Weet iemand hoe je die aanzet??
Haha, ik moet even grijzen. No offence!!! *D
Het is het stadslampje inderdaad die vanzelf aangaat zoals de koplamp. Als die niet aangaat is het lampje stuk en moet er een nieuwe in. Het kapje zit met 1 of 2 schroefjes vast (neem aan dat het hetzelfde is als de 600RR).
Daglampje \ stadslampje.
Is deze niet hetzelfde?
Als ik mijn motor aan doe gaat deze aan samen met de koplamp en het achterlicht. Als ik de motor in de parkeerstand zet gaat deze aan met het achterlicht.
Deze moet dus gewoon altijd aan gaan tenzij het lampje stuk is.
Het lampje onder het ruitje.
attachment.php
Is het nieuwe lampje niet gewoon ook kapot? Vooral bij goedkope LED lampjes zijn ze vaak al stuk voordat ze geleverd zijn.
Anders is er iets stuk. Dat wordt dan zoeken \ meten.
Even meten of er 12v op fitting of steker zit? Controleren of stekker er wel opzit of gecorrodeerd dat is aan achterkant kuip.
