CBR 600 F4 uit 2000 Vonkt niet..
FlybySteve
24 apr 2005
791
Provincie Utrecht
Motor wil niet starten.. Ik bedoel start wel maar slaat niet aan.
Even ter info:
Alarmsysteem werkt goed en startonderbreking werkt ook goed
Dodemansknop staat goed
Accu is goed
Alle stekkers zijn aangesloten
alle zekeringen oke
Motor wordt op dit moment verbouwd tot stuntmotor.
Motor liep gewoon goed.
Nu een afsluitklep gemonteerd in de brandstofleiding + 1 gaskabel verwijderd.
Alles funtioneerd prima dus de motor krijgt gewoon brandstof.
Bougies vonken dus niet..
(Ik test dit door de bougie eruit te halen dan de bobine op de bougie te drukken en dan de bougie tegen massa aan houden en vervolgens starten).
Wat kan het zijn dat de bougies (alle vier) niet vonken??
En dan nog een vraag hoe horen de stekkers te zitten onder de tank?
Groene draadje dichts bij het stuur of bruine draadje dichts bij het stuur?
Maakt het nog uit hoe de stekkertjes op je koppelingshendel aangesloten zijn?
en nogmaals:
Wat kan het zijn dat de bougies (alle vier) niet vonken?? :( :(
Als dat het is dan zou ie in zn vrij gewoon moeten starten... Zodra je een versnelling inschakeld nokt ie er meer.... Tenminste bij de F3 wel en ik denk dat het bij een F4 niet anders is
Hangt er van af hoe de totale schakeling/beveiliging in elkaar zit; ik zou met al zulks zowel breek- als overbruggingsproefjes ondernemen, meten is weten.
Dat zijn inderdaad dingen die heel makkelijk zijn door te meten d.m.v. het meten van de weerstand.
Ik moet alleen nog leren het Hiss systeem door te meten ;)
Gisteravond werd ik gebeld en er kwam me toch een lekker geluid door de telefoon.
De kennis van me waar de motor staat en die het probleem gevonden heeft liet me een geweldig mooi motorgeluid horen!!! *O* *O* Het probleem is dus verholpen en de motor loopt weer!!
*O* *O* *O* *O* Eindelijk kan ik verder met het opbouwen van mijn stuntfiets :Y
Hopen dat verdere problemen uitblijven |( :P
Gister (zondag) eindelijk mijn eerste meters kunnen maken met de motor.
Nu nog wat dingen aanpassen deze week en dan kunnen we weer gaan stuntrijden!!
Nog aan te passen:
- Standaard uitlaat SV650 pas maken (dit i.v.m. veel te veel herrie uit de ingekorte raceuitlaat)
- Valbeugels maken links en rechts ter bescherming van het blok.
- 12 o clock bar maken.
- verlichting voorzijde in orde maken.
- Beugel van de tellerpartij modificeren zodat deze een stuk dichter op het stuur komt te zitten.
- Onderkuipen aanpassen zodat er een motorspoiler idee ontstaat.
- Voorspatbord goed vast zetten (moeten wat ringetjes tussen).
- Voorspatbord + onderkuip spuiten.
Zodra die echt af is post ik hier ook even een foto.
Zal waarschijnlijk eind volgende week worden. :] :] :Y
