Cbr 600f verschil
Westah
4 apr 2006
143
Raalte
Iemand enig idee wat het verschil tussen de honda cbr 600f uit 1999/2000, ik heb het dan over het model dat met de kleren rood en blauw.
Nu zie ik op markt plaats vaak zowel een blauwe als witte achterkant voorbij komen, iemand enig idee of er nog meer verschillen zijn tussen als alleen de kleur bij dit type motor?
Hier dan de foto's
Witte achterkant en blauwe tank
blauwe achterkant en rode tank
Sorry voor de kleine afbeelding kon geen ander vinden zo snel
Plaats even twee foto's van de motoren die je bedoelt, dan kan er vast wel iemand een zinnig antwoord geven.
Misschien zelfs ik wel. O-)
Een motor met kleren aan. :?
Okee, het begin is er. Nu nog die tweede motor. Nou ja, kijk even naar de foto's, als er uiterlijk geen verschil in zit behalve de kleuren, gaat het om hetzelfde type. Ik weet namelijk niet precies wanneer er een modelwisseling is geweest. Er zaten namlijk een type voor, in 1998, en het type erna kwam volgens mij in 2001. Even plaatjes zoeken, ben zo terug.
En dit is het type erna....
Zoals je ziet zijn er duidelijke uiterlijke verschillen, kijk alleen maar eens naar de koplampen.
Heb zojuist de tweede foto gezien en het gaat om hetzelfde type, dit was het eerste type met aluminium frame en volgens mij heeft dit type nog carburateurs. Het enige verschil is dus de kleurstelling, techniek is hetzelfde.
Thanx dat je in ieder geval de moeite hebt genomen er even naar te kijken had zelf ook al wel zo'n idee maar wou ff zekerheid
en toch blijf ik erbij...........
hoe roder hoe sneller.....
[me]als ik mijn moeder mag geloven[/me]
Algemene informatie
Model: Honda CBR 600 F
Jaar: 1999
Categorie: Sport
Motor/Transmissie
Cylinders/Plaatsing 599.00 ccm (36.55 cubic inches)
Engine type: In-line 4
2/4 takt 4
PK (KW): 110.00 (80.3) @ 12500
Koppel - Nm (kgf-m / ft.lbs): 67.00 (6.8 / 49.4) @ 10500
Compressie verhouding: 12.0:1
Boring x slag 67.0 x 42.5 mm (2.6 x 1.7 inches)
Kleppen per cylinder: 4
Koeling: Liquid
# versnellingen: 6
Transmissie type (hoogste versn.): Chain
Afmetingen
Gewicht (incl. brandstof): 199.0 kg (438.7 pounds)
Percentage van gewicht voor: 49.6
Zithoogte: 810 mm (31.9 inches)
Wielbasis: 1,395 mm (54.9 inches)
Chassie/afmetingen
Schokbrekers voor: 120 mm (4.7 inches)
Schokbrekers achter: 120 mm (4.7 inches)
Bandmaat voor: 120/70-ZR17
Bandmaat achter: 180/55-ZR17
Remmen (voor): Dual disc
Voor remmen doorsnee: 296 mm (11.7 inches)
Remmen (achter): Single disc
Achter remmen doorsnee: 220 mm (8.7 inches)
Snelheid/acceleratie
Topsnelheid: 255.0 km/h (158.4 mph)
0-100 km/h (0-62 mph): 3.200 seconds
60-140 km/h (37-87 mph), hoogste versnelling 12.600 seconds
Andere specificaties
Tankinhoud: 18.00 litres (4.76 gallons)
Gemiddeld verbruik (per) 10 km (6.2 miles): 0.62 litres (0.16 gallons)
Algemene informatie
Jaar: 2000
Categorie: Sport
Motor/Transmissie
2/4 takt 4
Koppel - Nm (kgf-m / ft.lbs): 68.00 (6.9 / 50.2) @ 10500
Koeling: Liquid
# versnellingen: 6
Afmetingen
Gewicht (leeg): 170.0 kg (374.8 pounds)
Chassie/afmetingen
Topsnelheid: 260.0 km/h (161.6 mph)
Kleur optie's: Blue/red, black/yellow, black/dark gray
Er zijn dus wel wat meer verschillen, onder andere het gewicht en topsnelheid
@ deputy duc: Dat is dus niet helemaal waar...
Er tussen zit nml nog de 1e serie F4's zoals in de startpost. Dus met Carburateurs en zwart-kunstof ram-air inlaten. Het type erna zoals bij jouw 2e plaatje is met injectie ! en de ram-air inlaten geintegreerd in de kuip en dus ook in kleur mee gespoten.
Tevens heeft dat laatste model(vanaf 2001) een digitale snelheidsmeter.
Dus even voor de duidelijk heid:
De witte achterkant is model 2000
De blauwe/paarse is model 1999
Bij de plaatjes zeg ik toch duidelijk dat het model van het eerste plaatje ERVOOR zit, en het tweede plaatje ERNA. Dat houdt dus in dat het model dat TS toon ertussenin zit. Zoals ik ook al opmerk heeft dit model (het model dat TS toont dus) als eerste CBR 600F een aluminium frame en heeft dit model nog carburateurs. Je hebt helemaal gelijk, model 2001, het tweede plaatje heeft injectie, digitale snelheidsmeter en een heel andere styling van de kuip. De twee foto's die TS toont zijn modeljaar 1999 en 2000 en die zijn technisch identiek.
Ik ben van plan om deze week een andere motor te kopen. En dan wel een CBR 600f3 uit 1996. Is het mogelijk om met deze motor een wheely te trekken? En lukt dit dan puur op het gas? Of moet je toch echt ff de koppeling erbij pakken....
In de eerste versnelling lukt dat je wel op het gas. Daarna de koppeling erbij. Have fun.
