CBR600F '94 - PC25 ombouw
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Het is alweer een paar geleden dat ik actief was op het forum, druk druk druk met alles behalve prutsen aan motoren. Onlangs eindelijk weer tijd om mijn cbr aan te pakken. Deze is al ca. 18 jaar in mijn bezit en na al deze jaren laat ik mijn verbeelding er maar is op los. Het is dus geen crash motor... In de loop vd jaren al het e.e.a. aangepast zoals een seatpipe gemaakt, knipperlichten weg etc.
Het idee is om hem gewoon aan te passen zonder er een naam zoals 'streetfighter', 'cafe racer' o.i.d. aan te hangen, maar gewoon wat ik mooi vind.
Globaal wat ik in gedachte heb:
- Kuipen weg
- Kont inkorten/weg
- Air intake modificeren met twee K&N filters naast het frame door de tank
- Tank verhogen
- Andere koplampen
- Andere cockpit
- Achterbrug aanpassen
- Remmerij aanpassen
- Nieuwe kleurstelling: Frame/blok/velgen mat zwart met bronzen details ; Tank antraciet hoogglans met bescheiden pinstriping ; bruin lederen zadeltje
- Stuur aanpassen en nieuwe handvaten, hendels etc.
- Koelvloeistof tank aanpassen
- Electra volledig onder de tank
Het zal geen post worden met dagelijkse updates aangezien ik regelmatig in het buitenland zit, maar ik zal zo goed als mogelijk de voortgang bijhouden.
Hieronder wat plaatjes aangezien dat altijd meer zegt dan wat hierboven staat....
In den beginne...
uitkleden maar..
Kontje eraf
Adapterplaat maken air intake
Afdichtrand verwijderen voor de nieuwe pakking
Pakking snijden
Ff krabbelen - zoiets wordt het
Aan elkaar bakken
Passen en meten
Ff buigen een laatste plaatje er tegen
Aflassen vd zijkanten (Dat klopt...... ik ben geen lasser)
Binnenkanten nog aflassen, schuren en dan dan positie vd intake pijpen bepalen. 51mm buis RVS aan beide zijdes komen door de tank en naast het frame uit. Konische kelken van K&N naar voren gericht. Filter oppervlakte gelijk aan originele filter. Adapterplaat groter gelaten zodat ik alle elektra, hier tegenaan kan maken. Voldoende ruimte voor de accu etc.
Tank zal ik stukken uit moeten slijpen en ronding in moeten lassen ivm de intake pijpjes. Onder de tank komt een strip zodat alles aansluit op het frame.
En gaandeweg zal er nog wel het e.e.a. veranderen tijdens het proces.
Tot zo ver de eerste stapjes.
Groet, Alex
  • Like
Waarderingen: TylerFZ1 en Zenuwlijer
Janbros
4 feb 2005
6.269
711
51
wezemaal
dat wordt dus een "enkel bij droog weer" motor ? want die filters op die plaats in de regen ... gaat niet goed komen ;)
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Dat klopt. Hier al over nagedacht en uiteindelijk ga ik dit keer maar voor de looks i.p.v. praktisch. :]
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Geen crash motor, maar wel twee verschillende onderpoten in je voorvork :?
Nope, ff met matzwart stuk gespoten net als de achterbrug. Kijken hoe het staat. Deukjes in de tank heeft iemand anders voor me gedaan.... ik heb de motor al 18 jaar.
  • Like
Waarderingen: squalo
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Zo, even stil geweest maar weer even wat tijd gevonden tussen het reizen, werk en gezin.
Luchtfilterhuis gereed en de uitsparingen in de tank gemaakt. Tot nu toe past het mooi.
Volgende stap is het dichtmaken vd tank en aansluitend maken op het frame.
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Kleine update en vraag om jullie mening.
Ff knippen en plakken, zadel van een yzf ter indicatie. Kijken hoe het wordt.
Tank ‘dikker’ gemaakt en aansluitend aan het frame. Zit er aan te denken de tank aan de voorzijde met de buiging vh frame mee te laten gaan. Antraciet kleur tank, mat zwart frame en koper accenten.
Onder de intake buis een plaatje met mooie inbusbouten monteren in koperkleur. Of echt koper.
Buis van subframe gaat weg, wordt mono in midden vh frame en niet zichtbaar aan de zijkant.
Ivan
22 dec 2003
11.063
763
Tank is wel chique, zitje iets minder horizontaal? Achterkant iets hoger ?
Succed!
  • Like
Waarderingen: AlexHozee
Nsmeijer
6 apr 2015
616
24
30
Ridderkerk
Tank ziet er qua vorm netje uit zo. Ik vind het zitje (en ja het is nog niet afgewerkt) niet zo "af" staan, zou iets van een kontje maken, bijvoorbeeld als een ducatie monster
  • Like
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Daar ben ik idd nog niet uit hoe ik het kontje maak. Sowieso is dit zadel niet mooi. Miss net een klein verhoginkje erachter met hierin de knippers en achterlicht. Twee pijpen die via beide kanten achter de kont samenkomen is ook iets wat wel gaaf is. ........ teveel ideeën 🤔🤔😬
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Zo, ff uurtje over en het knippen plakken omgezet in slijpen en pitten. Eerste stukje even passen. Wel tevreden tot nu toe. Wordt vervolgd.
  • Like
Waarderingen: Nsmeijer
AlexHozee
2 feb 2008
284
10
40
Emmen
Weer een stapje verder. Deze set-up vind ik wel mooi. Nu ff aankloten met de tank afwerken. Wel wat ideetjes. Maar is even wat dingen proberen. Wordt vervolgd.
  • Like
