CBR600RR inrijden met sportuitlaat of niet
ceebeerretje
15 jul 2004
120
twente
hoi had eigenlijk een vraagje aan de techneuten hierzo
heb sinds twee weken een nieuwe cbr600rr
mag je een nieuwe bike inrijden met een sportuitlaat of niet?
als het mogelijk is je andwoordt even toelichten.
groeten ceebeerretje
aprilia2000
13 apr 2002
6.366
Grijpskerke
De motoren van tegenwoordig staan veel te arm afgesteld (i.v.m. milieueisen) en door montage van een open demper kan deze nóg armer gaan staan. Het zal niet zomaar schade aanrichten maar misschien is het toch verstandig nog even te wachten met de open uitlaat. Monteer 'm na de inrijperiode en laat 'm meteen afstellen, je zult er versteld van staan hoe arm je motor namelijk staat! Het afstellen hoeft niet veel te betekenen en kan iedere dealer met een CO meter doen, je bent dan vaak voor zo'n 30 euro al klaar. Wil je dat het écht goed gebeurt dan moet je op zoek naar iemand met een testbank (Ruud Frederiks bijvoorbeeld) maar dan praat je al snel over prijzen tegen de € 100,- aan.
Succes ermee!
ceebeerretje
15 jul 2004
120
twente
dus als ik het goed begrijp is het beter om eerst in te rijden en na de 1000 beurt mijn lasers er onder te zetten.
moet hij dan opnieuw afgesteld worden?
is dat beter?
aprilia2000
13 apr 2002
6.366
Grijpskerke
Het is absoluut beter de motor opnieuw te laten afstellen na montage van een open demper. Dit omdat de huidige motoren zowieso al veel te arm afgesteld staan en na de montage van een open demper wordt dit alleen maar erger.
Dus mijn advies:
Rijdt de motor in met de originele uitlaat,
Monteer de lasers
Laat de motor opnieuw afstellen :)
Rainman66
9 dec 2003
144
Almere
www.landmacht.nl
Hou er rekening mee dat je fabrieksgarantie vervalt mocht je schade krijgen aan je blok (fabrikanten zijn niet zo dol op vervangingsuitlaten ivm met de zg. productaansprakelijkheid)
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.140
51
Weert
Succes ermee!
Ik ben het dus helemaal met je eens, doch de 600rr heeft injectie, en die moet afgesteld worden met een powercommander of een rapidbox, dit zal eerder bij de 500 euro uitkomen dan bij de 30 of 100 :X
boedhaman
19 sep 2004
509
eindhoven
op de race boerderij stellen ze dat ding af met een yosbox.die weten wel hoe te handelen.wordt super afgesteld en kost in het totaal €75.en je gaat pas weg na een aantal proefritten zodat jij geheel tevreden bent.zie motormaniacs-test sv1000s.daar kun je het adres vinden van die gasten.hun waren erg tevreden.en de prijs is erg aantrekkelijk.
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.140
51
Weert
Afstellen met een yoshimura box gaat niet bij een honda........... :X
