Ter aanvulling trouwens. Er zit 10w40 halfsynthetische olie in geschikt voor motoren. Ik heb in de winkel nagevraagd welke olie erin moest, en ze kwamen met dat recept.
Het is een f1 indicatie storing !! Geen olie druklampje
Er gaat ongeveer 2.7 ltr olie in hoeveel heb je erin gedaan ?
Je moet na het vullen de motor eventjes 1 minuut laten draaien pas dan gaat dat lampje uit.Een tijdje wachten de olie laten zakken daarna evt bijvullen.
Als eerste altijd je oliefilter vullen met olie dat scheelt al een berg gezeik.
Dat lampje kan ook een storing aangeven maar dan moet je een diagnose stekker gebruiken om die uit te kunnen lezen.
Of paperclip gebruiken dan die wel in de goede gaten prikken
FI.. Fault indicator.
Ik heb er nu zo'n 150-200km mee gereden.
Loop ik geen risico op motor schade door er nu mee te gaan rijden?
Bijna niemand doet het zo behalve een goede monteur.Het is geen issue dus geen nood!Super bedankt voor het meedenken mannen!
Het bijzondere in het geheel is:
Ik heb het filter leeg geplaatst. Dat was niet slim begrijp ik nu.
Dat is normaal de olie gaat je oliefilter vullen en verdeeld zich in je blok dan vul je idd even wat bij.Hou wel je motor hierbij recht horizontaal in DUS....NIET bijvullen als je motor op de zij-standaard staat want dan gaat er wel 8 ltr inIk heb de motor gevuld met de voorgeschreven hoeveelheid olie, 2,7 ltr, Toen heb ik de motor even laten lopen om het filter te vullen. Daar gaf hij geen storing op. Toen heb ik de motor weer even laten staan en zag ik dat het glaasje leeg was en zich niet weer vulde.
Ook na een tijdje staan kwam er geen olie weer voor het glaasje. Mij is uitgelegd dat het glaasje tot de helft, of voor 3 kwart gevuld moet zijn met olie. Dus heb ik er nog een halve liter bijgevuld.
Oke, je had er al meegereden dan moet die f1 melding allang weg zijn.Dat lampje gaat vrijwel meteen na het starten uit.Ik heb er nu zo'n 150-200km mee gereden. Als ik het oliepeil nu controleer na een nacht stil staan staat hij nog steeds keurig op 3 kwart in het glaasje. Maar gisteren gaf hij met starten deze melding.
Update, ik start net de motor. Geen lampje meer aan.
Ik vermoed misschien idd een luchtbelletje of zo.
We kijken het even aan. Bedankt voor jullie hulp en uitleg in elk geval zover
Je had de rode stopknop zeker om staan? Of in de versnelling met de standaard uit.
Denk het niet hij heeft er 150km mee kunnen rijden
Waar lees jij dat hij dat hij 150 km gereden heeft met de check melding?
Een oliefilter hoef je niet te vullen. Er zijn genoeg oliefilters waarbij de constructie het niet eens toelaat.
Melding check in combinatie met het olielampje....schreef hij . Ging ervan uit dat hij gereden heeft met dat rode lampje aanDat de check melding toen al weg was ............
Als er chec in display staat start de motor niet, en dat heeft niks met de olie te maken. Is gewoon een startbeveiliging ingeschakeld. Ook bij een FI code staat er geen chec!
Update.
Ik heb nog geen melding weer gehad. Intussen weer zo'n 250km erbij gereden.
Ik heb de motor een beurt gegeven. Daarna ben ik ermee gaan rijden. Heb zo'n 150 km gereden. Daarna gaf hij plots de melding. Dat deed hij daarvoor niet. Dus ik heb niet 150km gereden met de melding.
Maar, hij heeft de melding maar een aantal keren gegeven toen ik hem starte. Ik heb hem toen een halve dag laten staan omdat ik het niet vertrouwde. Toen ik hem Eind van de middag weer starte was de melding weg. Daarna ook niet weer terug gekomen.
