Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Ik probeer mijn choke kabel te verwijderen uit een 28mm vhsb dellorto carburateur. Alleen ik krijg hem er maar niet uit, heb ook al wd-40 ingespoten.
Volgens mij kan je ze normaal gesproken zo er uittrekken netzoals de gaskabel
voorzichtig met een kleine schroevendraaier het dekseltje van de choke proberen omhoog te wippen en tegelijk aan kabel trekken , zodat ie er recht uitkomt
Ik heb gewoon getrokken zachtjes en toevallig kwam de plunjer hoger did keer. Het tonnetje er onder uit gehaald en daarna met een pliers de hele plunjer er uitgehaald. Zat geen oring in.
Gewoon lostrekken, als de plunjer blijft zitten centerpons in t midden tikje geven stukje inboren linkse tap er in en eruit joeksen. Bij een oude cb250 carburateur zat die plunjer ook helemaal vast gerot. Op deze manier eruit gehaald, ging prima.
